My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Diagnostic Data - NGC
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Diagnostiikkatiedot - NGC
- Siirry osioon - Back to Top
8.5 I/O PCB Diagnostic Data
This procedure tells you how to see this information:
  • Analog Sensor Data
  • Diagnostic Inputs/Outputs
Diagnostic Data - Analog Sensors
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to access the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the primary Diagnostics tab [1].
Navigate to the Gauges tab [1].
The screen shows the analog sensor data for the sensors that follow:
  • Air Pressure
  • Coolant Level
  • Tsc Pressure
  • Spindle Motor Temperature
  • Electronics Temperature
  • Vibration
  • Dc Voltage
  • Ac Line Voltage
Diagnostic Data - Input / Output
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to go to the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the I/O tab [1].
The Type column tells you if the item is an INPUT or OUTPUT.
Use the Search function to find applicable inputs or outputs. Type the letters to find, and then push [F1].
This example finds the inputs and outputs that contain the word "GEAR."
The I/O screen shows the inputs or outputs with the word GEAR in them [2].
The machine must be in Service mode to do this step.
You can change an output Value [1] to 0 or 1 to energize or de-energize the I/O PCB output.
Select the OUTPUT you want to change.
Push the number 1 or 0 and push [ENTER].
This example energizes OUTPUT 32 GEAR_BOX_TO_HIGH_GEAR [3].
 Note: This example automatically energizes INPUT VALUE for GEARBOX_HIGH_GEAR [2].
Diagnostic Data - CAN PCB I/O
Follow these steps to find the inputs and outputs for the various CAN PCBs:
  • Press the [DIAGNOSTIC] button to and navigate to the I/O tab [1] from under the Diagnostic tab.
  • Search ADPCB [2] to find inputs and outputs for the Autodoor PCB.
  • Search EVPCB [3] to find inputs and outputs for the E-Vise PCB.
  • Search LPPCB [4] to find the inputs amd outputs for the Lube Panel PCB.
  • Search SPHD [5] to find the inputs and outputs for the Spindle Head PCB.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
