My Haas Vitajte,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Portálové frézky série SR
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Vreckový sústruh
      • Podávače tyčí Haas
      Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia, štandardný
      • Simulátor riadenia, prémiový
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Manuálne sústruhy Haas
      • Píly Haas
    • Výrobné stroje
      Výrobné stroje
      Výrobné stroje View All
      • Výrobné stroje
      • Laserové rezné stroje
      • CNC ohraňovacie lisy
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
    • Prečo Haas
    • Vzdelávacia komunita
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
My Haas Vitajte,
  1. Zvoliť jazyk
Výsledky vyhľadávania
Diagnostic Data - NGC
Domov servisu Postupy Diagnostické údaje ‒ NGC
– Preskočiť na sekciu – Back to Top
8.5 I/O PCB Diagnostic Data
This procedure tells you how to see this information:
  • Analog Sensor Data
  • Diagnostic Inputs/Outputs
Diagnostic Data - Analog Sensors
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to access the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the primary Diagnostics tab [1].
Navigate to the Gauges tab [1].
The screen shows the analog sensor data for the sensors that follow:
  • Air Pressure
  • Coolant Level
  • Tsc Pressure
  • Spindle Motor Temperature
  • Electronics Temperature
  • Vibration
  • Dc Voltage
  • Ac Line Voltage
Diagnostic Data - Input / Output
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to go to the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the I/O tab [1].
The Type column tells you if the item is an INPUT or OUTPUT.
Use the Search function to find applicable inputs or outputs. Type the letters to find, and then push [F1].
This example finds the inputs and outputs that contain the word "GEAR."
The I/O screen shows the inputs or outputs with the word GEAR in them [2].
The machine must be in Service mode to do this step.
You can change an output Value [1] to 0 or 1 to energize or de-energize the I/O PCB output.
Select the OUTPUT you want to change.
Push the number 1 or 0 and push [ENTER].
This example energizes OUTPUT 32 GEAR_BOX_TO_HIGH_GEAR [3].
 Note: This example automatically energizes INPUT VALUE for GEARBOX_HIGH_GEAR [2].
Diagnostic Data - CAN PCB I/O
Follow these steps to find the inputs and outputs for the various CAN PCBs:
  • Press the [DIAGNOSTIC] button to and navigate to the I/O tab [1] from under the Diagnostic tab.
  • Search ADPCB [2] to find inputs and outputs for the Autodoor PCB.
  • Search EVPCB [3] to find inputs and outputs for the E-Vise PCB.
  • Search LPPCB [4] to find the inputs amd outputs for the Lube Panel PCB.
  • Search SPHD [5] to find the inputs and outputs for the Spindle Head PCB.
Odozva
Prihláste sa na odber!
HAAS TOOLING PRIJÍMA NASLEDUJÚCE:
  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely od spoločnosti Haas
  • Nákupné nástroje
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Vyhlásenie o prístupnosti
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje
