      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test
Bijur-mekanik-yağ pompası-test
Basınç yaklaşık 20 psi (1,38 Bar) okur kadar pompa el-Prime pompayı kaldırın.
 Not: Kol kolu [1] piston üzerine ittiğinde, pompayı el ile açamazsınız. Bir sonraki pompa döngüsünün tamamlanması için mili 30 dakikaya kadar çalıştırın.
Inç Mdı modu, mil düşük hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
Bu yağ pompası motoru açar.
Kol kolu düştüğünde mili durdurun.
Yağ besleme borusunun [1] konektöründen [3] teneke kutu filtresinin üzerine çıkarın.
Piston üzerinde çekin [2].
Pompa doğru şekilde çalışırken yağ, montaj [3]' dan çıkar.
Yağ Besleme borusunu bağlayın.
Montajdan yağ çıkarsa, Mekanik Bijur yağlama pompası sorun giderme kılavuzu.
Inç Mdı modu, mil düşük bir hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
 Not: Bijur mekanik pompa bir döngüsü tamamlamak için yaklaşık 30 dakika sürer.
Pompa düştüğünde yağ basıncı göstergesi bakın.
Yağ basıncı göstergesi 20 ila 40 psi (1,38-2,75 bar) gösterir. Basınç giderek azalır 0 psi (0,0 bar) içinde 3-10 dakika.
  • Erişilebilirlik Beyanı
