      • Les Packs d’options Plus
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test
Bijur - Mécanique - Pompe à huile - Test
Soulevez le piston pour amorcer la pompe à la main jusqu'à ce que la pression indique environ 20 psi (1,38 barre).
 Remarque : Si le bras de levier [1] pousse le piston vers le haut, la pompe ne peut pas être amorcée à la main. Actionner la broche pendant 30 minutes jusqu'à la fin du prochain cycle de pompage.
En mode MDI , commander à la broche de tourner à basse vitesse (par exemple 5 RPM).
Cela démarre le moteur de la pompe à huile.
Arrêtez la broche lorsque le bras du levier tombe.
Débranchez le tube d'alimentation en huile [1] du raccord [3] au-dessus du filtre de la boîte.
Tirer le piston vers le haut [2].
L'huile est évacuée du raccord [3] lorsque la pompe fonctionne correctement.
Connecter le tube d'alimentation en huile.
Si aucune huile ne sort de l'équipement, Guide de dépannage mécanique de la pompe Bijur Lube.
dans Mdi mode, commandez la broche pour fonctionner à basse vitesse, par exemple, 5 RPM.
 Remarque : La pompe mécanique Bijur met environ 30 minutes pour terminer un cycle.
Regardez la jauge de pression d'huile quand le piston s'abaisse.
La jauge de pression d'huile indique 20 à 40 psi (1,38 à 2,75 bar). La pression diminue progressivement à 0 psi (0,0 barre) en 3 à 10 minutes.
