      • Prensas plegadoras CNC
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test
Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - Prueba
Levante el émbolo para preparar la bomba a mano hasta que la presión lea aproximadamente 20 psi (1,38 bar).
 Nota: Si el brazo de la palanca [1] empuja hacia arriba el émbolo, no se puede cebar a mano la bomba. Accione el husillo hasta 30 minutos para que se complete el siguiente ciclo de bomba.
En el modo MDI, haga que el husillo se ejecute a baja velocidad, por ejemplo a 5 RPM.
Esto enciende el motor de la bomba de aceite.
Detenga el husillo cuando el brazo de la palanca caiga.
Desconecte el tubo de alimentación de aceite [1] del accesorio [3] por encima del filtro del contenedor.
Tire del émbolo hacia arriba [2].
El aceite sale por el accesorio [3] cuando la bomba funciona correctamente.
Conecte el tubo de avance de aceite.
Si no sale aceite de la conexión, consulte Guía de solución de problemas de la bomba de lubricación Bijur mecánica.
En Mdi modo, ordene que el husillo funcione a baja velocidad, por ejemplo, 5 RPM.
 Nota: la bomba mecánica Bijur tarda aproximadamente 30 minutos en completar un ciclo.
Mire el calibre de la presión del aceite cuando el émbolo caiga.
El calibre de la presión del aceite muestra de 20 a 40 psi (1,38 - 2,75 bar). La presión disminuye gradualmente a 0 psi (0,0 bar) en 3-10 minutos.
