      • Serie VR
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test
Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio - Test
Sollevare lo stantuffo per innescare a mano la pompa fino a quando la pressione non arriva a circa 20 psi (1,38 bar).
 Nota: se il braccio della leva [1] spinge lo stantuffo verso l'alto, non è possibile innescare a mano la pompa. Azionare il mandrino per un periodo massimo di 30 minuti per completare il successivo ciclo di pompaggio.
In modalità MDI , comandare il mandrino per il funzionamento a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
Questa operazione accende il motore della pompa dell’olio.
Fermare il mandrino quando il braccio della leva scende.
Scollegare il tubo di alimentazione dell'olio [1] dal raccordo [3] sopra il filtro del contenitore.
Tirare lo stantuffo verso l’alto [2].
Quando la pompa funziona correttamente l'olio esce dal raccordo [3].
Collegare il tubo di alimentazione dell'olio.
Se non esce olio dal raccordo, fare riferimento a Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla pompa di lubrificazione meccanica Bijur.
In modalità MDI , comandare il mandrino per funzionare a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
 Nota: la pompa meccanica Bijur impiega circa 30 minuti per completare un ciclo.
Osservare il manometro dell'olio quando lo stantuffo scende.
Il manometro dell'olio mostra da 20 a 40 psi (1,38 - 2,75 bar). La pressione si riduce gradualmente a 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuti.
