      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı Pompası - 3/4hp - Başlatma Kapasitörü - Değiştirme - AD0550
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 adımlar) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0550
Bu işlem, A-Ryung 3/4hp soğutma sıvısı pompasında başlatma kapasitörünün nasıl değiştirileceğini gösterir.
Soğutma sıvısı pompası sorun giderme yollarını deneyip kapasitörün arızalı olduğunu belirledikten sonra bu işlemi uygulayın. Bkz. Standart Soğutma Sıvısı - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC.
Bu işlem aşağıdaki parça numaralı parçalar için geçerlidir:
  • 93-3364 BAŞLATMA KAPASİTÖRÜ ARYUNG 3/4HP SERVİS KİTİ
Gerekli aletler ve parçalar  :
  • Kapasitans okuma özellikli multimetre
  • Kapasitans ölçer (opsiyonel)
Not: Kapasitörün arızalı olduğunu onaylamak için aşağıdaki doğrulama bölümüne bakın.
Başlangıç kapasitör kapağını [1] soğutma sıvısı pompasından [2] çıkarın.
Maça konektörlerini kapasitöre takın.
Not: Kapasitörde korozyon veya sızıntı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin.
Tehlike : Devam etmeden önce kapasitörün güvenli bir şekilde boşaltıldığından emin olun.
Kapasitans moduna ayarlanmış bir multimetre veya bir kapasitans ölçer kullanarak kapasitörün kapasitansını ölçün.
Not : Kapasitörün arızalı olup olmadığını doğrulamak için, üzerinde işaretlenen kapasiteye bakın ve bu değeri onaylamak için ölçün. Kapasite μF cinsinden ölçülür.
Kapasitör değerinin teknik özellikler dahilinde olduğu tespit edilirse, arıza sistemin diğer kısımlarında olmalıdır. Kapasitörü ve maça konektörlerini herhangi bir kalıntı veya korozyondan temizleyin ve pompayı test etmek için yeniden monte edin. Bir çift pense ile hafifçe sıkarak, maçanın güvenli bir bağlantı için sıkı bir şekilde oturduğundan emin olun.
 Kapasitör teknik özellikler dahilindeyse, Standart Soğutma Sıvısı - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC  bölümüne bakın.
Replacement
Yeni kapasitöre gösterildiği şekilde takmak için köpük bandı [1] iki eşit parçaya kesin. Yeni kapasitörü eskisinin çıkarıldığı yere takın ve kapağı soğutma sıvısı pompasına yeniden takın.
Önemli: Kapasitöre iletilen titreşimleri azalttığı için köpük bandın uygulandığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
