      • Prensas plegadoras CNC
Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Condensador de arranque de la bomba de refrigeración de 3/4 CV - Sustitución - AD0550
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 pasos) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Condensador de arranque* de la bomba de refrigeración de 3/4 CV - Sustitución
AD0550
Este procedimiento le indica cómo sustituir el condensador de arranque en una bomba de refrigeración A-Ryung de 3/4 CV.
Utilice este procedimiento después de la resolución de problemas de la bomba de refrigeración y determinar que el condensador ha fallado. Consulte Refrigerante estándar - Guía de resolución de problemas - NGC.
Este procedimiento se aplica a los siguientes números de pieza:
  • 93-3364 KIT DE SERVICIO DE CONDENSADOR DE ARRANQUE ARYUNG de 3/4 CV
Herramientas y piezas necesarias:
  • Multímetro con capacidades de lectura de capacitancia
  • Medidor de capacitancia (opcional)
Nota: Consulte la sección de verificación a continuación para confirmar que el condensador está defectuoso.
Retire la cubierta del condensador de arranque [1] de la bomba de refrigeración [2].
Desconecte los conectores de pala del condensador.
Nota: Inspeccione visualmente si hay corrosión o fugas del condensador.
Peligro: Asegúrese de que el condensador se descargue de forma segura antes de continuar.
Mida la capacitancia del condensador utilizando un multímetro establecido en modo de capacitancia o utilizando un medidor de capacitancia.
Nota: Para verificar si el condensador está defectuoso, consulte la capacidad marcada en él y mida para confirmar ese valor. La capacidad se mide en  μF.
Si se encuentra que la lectura del condensador está dentro de las especificaciones, entonces el fallo debe estar en otras partes del sistema. Limpie los residuos o la corrosión del condensador y los conectores de pala y vuelva a montar la bomba para probarla. Asegúrese de que la pala tenga un ajuste apretado para una conexión segura apretándolas suavemente con un par de alicates.
Consulte Refrigerante estándar - Guía de resolución de problemas - NGC si el condensador estaba dentro de las especificaciones.
Replacement
Corte la cinta de espuma [1] en dos partes uniformes para fijarla al nuevo condensador como se muestra. Instale el nuevo condensador de donde se retiró el antiguo y vuelva a colocar la cubierta en la bomba de refrigeración.
Importante: Asegúrese de que se aplica la cinta de espuma porque reduce las vibraciones que se transmiten al condensador.
