MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Service hjem Fremgangsmåter Kjølevæskepumpe– 3/4hk – startkondensator – Utskifting – AD0550
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 trinn) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Kjølevæskepumpe – 3/4hk – startkondensator – Utskifting
AD0550
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter startkondensatoren i en A-Ryung 3/4hk kjølevæskepumpe.
Bruk denne prosedyren etter feilsøking av kjølevæskepumpen og fastsettelse av at kondensatoren har sviktet. Referer til Standard kjølevæske – Feilsøkingsveiledning – NGC.
Denne prosedyren gjelder for følgende delenumre:
  • 93-3364 SERVICESETT FOR STARTKONDENSATOR ARYUNG 3/4HK
Nødvendige verktøy og deler :
  • Multimeter med kapasitet for kapasitansavlesning
  • Kapasitansmåler (valgfritt)
MERKNAD: Referer til verifiseringsavsnittet nedenfor for å bekrefte at kondensatoren er defekt.
Fjern startkondensatordekselet [1] fra kjølevæskepumpen [2].
Koble fra spadekontaktene til kondensatoren.
MERKNAD: Inspiser visuelt for korrosjon eller lekkasje fra kondensatoren.
Fare: Sørg for at kondensatoren er trygt utladet før du fortsetter.
Mål kapasitansen til kondensatoren ved hjelp av et multimeter innstilt til kapasitansmodus eller med en kapasitansmåler.
Merk: For å verifisere om kondensatoren er defekt, referer til kapasiteten som er merket på den og mål for å bekrefte den verdien. Kapasiteten måles i μF.
Hvis kondensatoravlesningen er innenfor spesifikasjonen, må feilen være i andre deler av systemet. Rengjør kondensatoren og spadekontaktene for rusk eller korrosjon og sett sammen pumpen igjen for å teste den. Sikre at spaden har en tett passform for en sikker tilkobling ved å klemme dem forsiktig med en tang.
Referer tilbake til Standard kjølevæske – Feilsøkingsveiledning – NGC hvis kondensatoren var innenfor spesifikasjonen.
Replacement
Kutt skumtapen [1] i to jevne deler for å feste den til den nye kondensatoren som vist. Installer den nye kondensatoren der den gamle ble fjernet fra og fest dekselet til kjølevæskepumpen igjen.
Viktig: Sørg for at skumtapen påføres, fordi den reduserer vibrasjonene som overføres til kondensatoren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
