      • Serie VR
Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Condensatore di avviamento della pompa del refrigerante da 3/4 hp - Sostituzione - AD0550
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 passi) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0550
Questa procedura spiega come sostituire il condensatore di avviamento in una pompa del refrigerante A-Ryung da 3/4 hp.
Utilizzare questa procedura dopo la ricerca guasti della pompa del refrigerante e la determinazione del guasto del condensatore. Consultare Refrigerante standard - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC.
Questa procedura si applica alle parti seguenti:
  • 93-3364 KIT ASSISTENZA AVVIO CONDENSATORE ARYUNG 3/4HP
Utensili e parti necessari :
  • Multimetro con capacità di lettura della capacitanza
  • Misuratore di capacitanza (opzionale)
NOTA: Fare riferimento alla sezione di verifica seguente per confermare che il condensatore è difettoso.
Rimuovere il coperchio del condensatore di avviamento [1] dalla pompa del refrigerante [2].
Scollegare i connettori a forcella dal condensatore.
NOTA: Ispezionare visivamente per eventuali corrosioni o perdite dal condensatore.
Pericolo: Assicurarsi che il condensatore sia scaricato in modo sicuro prima di continuare.
Misurare la capacitanza del condensatore utilizzando un multimetro impostato sulla modalità di capacitanza o utilizzando un misuratore di capacitanza.
Nota: per verificare se il condensatore è difettoso, fare riferimento alla capacità contrassegnata e misurare per confermare tale valore. La capacità viene misurata in μF.
Se la lettura del condensatore rientra nelle specifiche, il guasto deve trovarsi in altre parti del sistema. Pulire il condensatore e i connettori a forcella da eventuali detriti o corrosione e rimontare la pompa per testarla. Assicurarsi che la forcella abbia un adattamento stretto per una connessione sicura stringendole delicatamente con un paio di pinze.
Fare riferimento a Raffreddamento standard - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC se il condensatore rientra nelle specifiche.
Replacement
Tagliare il nastro in schiuma [1] in due pezzi pari per fissarlo al nuovo condensatore come illustrato. Installare il nuovo condensatore dal quale è stato rimosso il vecchio e ricollegare il coperchio alla pompa del refrigerante.
Importante: Assicurarsi che il nastro in schiuma sia applicato perché riduce le vibrazioni trasmesse al condensatore.
