Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Accueil du service Procédures d’aide Pompe d’arrosage – 3/4hp – Condensateur de démarrage – Remplacement – AD0550
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 étapes) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0550
Cette procédure vous explique comment remplacer le condensateur de démarrage dans une pompe d’arrosage A-Ryung 3/4hp.
Utilisez cette procédure après avoir dépanné la pompe d’arrosage et déterminé que le condensateur est en panne. Consultez la procédure Liquide de coupe standard - Guide de dépannage - NGC.
Cette procédure s’applique aux numéros de pièce suivants :
  • 93-3364 START CAPACITOR ARYUNG 3/4HP SERVICE KIT
Outils et pièces requis  :
  • Multimètre avec capacités de lecture de capacité
  • Compteur de capacité (en option)
REMARQUE : Consultez la section de vérification ci-dessous pour confirmer que le condensateur est défectueux.
Retirez le couvercle du condensateur de démarrage [1] de la pompe d’arrosage [2].
Débranchez les connecteurs à broche du condensateur.
REMARQUE : Inspectez visuellement le condensateur pour déceler toute corrosion ou fuite.
Danger : Assurez-vous que le condensateur est déchargé en toute sécurité avant de continuer.
Mesurez la capacité du condensateur à l'aide d'un ensemble de multimètres en mode de capacité ou à l'aide d'un compteur de capacité.
Remarque : Pour vérifier si le condensateur est défectueux, reportez-vous à la capacité marquée dessus et mesurez pour confirmer cette valeur. La capacité est mesurée en  μF.
Si la lecture du condensateur se trouve dans les spécifications, le défaut doit être dans d'autres parties du système. Nettoyez le condensateur et les connecteurs à broches de tout débris ou corrosion et réassemblez la pompe pour la tester. Assurez-vous que la broche est bien ajustée pour une connexion sécurisée en la pressant doucement avec une paire de pinces.
Référez-vous à Liquide de coupe standard - Guide de dépannage - NGC si le condensateur était conforme aux spécifications.
Replacement
Coupez le ruban en mousse [1] en deux morceaux égaux à fixer au nouveau condensateur comme illustré. Installez le nouveau condensateur à l’endroit où l’ancien a été retiré et replacez le couvercle sur la pompe d’arrosage.
Important : Assurez-vous que le ruban en mousse est appliqué car il réduit les vibrations transmises au condensateur.
