      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 320V güç kaynağının değiştirilmesi-(93-69-2000E)-AD0421
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
320V Güç Kaynağı Değiştirme - (93-69-2000E)
AD0421
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Değiştirme/kurulum Back to Top
Giriş
Bu prosedür size bir Klasik Haas Kontrolde P/N 93-69-2000E 320V Power Supplynasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-69-2000E
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Değiştirme/kurulum
  1. [POWER OFF]makine  ve yüksek volt ışığı tamamen kapalı kadar bekleyin.
  2. 320V güç kaynağından tüm kabloları işaretleyin ve çıkarın.
    Not: Yeni 320V güç kaynağı [1], eski güç kaynağında J3' e bağlı olan +12VDC kaynağı gerektirmez.
  3. Yeni 320V güç kaynağını takın [1].
  4. Kit içinde gelen PS fault kablosunu J4 [2] olarak takın ve bağlayın.
  5. VMON kablosunu J2 [3]'e bağlayın.
    Not: Daha eski makinelerde kurulu  bir VMON bulunmuyordu. Bu makineler için VMON kablosu kullanılmaz.
  6. Regen kablosunu [4] terminal şeridine bağlayın.
  7. 320VDC kablosunu [5] terminal şeridine bağlayın.
  8. 230VAC giriş kablosunu [6] terminal şeridine bağlayın.
  9. Zemin kablosunu bağlayın ve tüm terminallerin sıkı olduğundan emin olun.  [POWER ON]ve makinenin çalışmasını test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
