      • Serie VR
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 320V Sostituzione alimentazione - (93-69-2000E) - AD0421
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
Sostituzione alimentazione 320 V - (93-69-2000E)
AD0421
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Sostituzione / Installazione Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come sostituire P/N 93-69-2000E 320V Power Supply su un controllo classico Haas.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-69-2000E
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
  1. [POWER OFF]la macchina  e attendere che la luce di alta tensione sia completamente spenta.
  2. Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dall'alimentazione 320V.
    Nota:  La nuova alimentazione 320V [1] non ha bisogno dell'alimentazione da +12 VDC che è stata collegata a J3 sulla vecchia alimentazione.
  3. Installare la nuova alimentazione 320V [1].
  4. Installare e collegare il cavo PS Fault fornito nel kit a J4 [2].
  5. Collegare il cavo VMON a J2 [3].
    Nota: Le macchine più vecchie non avevano un cavo VMON installato.  Per queste macchine il cavo VMON non viene utilizzato.
  6. Collegare il cavo Regen [4] alla striscia terminale.
  7. Collegare il cavo 320VDC [5] alla striscia terminale.
  8. Collegare il cavo di ingresso 230VAC [6] alla striscia terminale.
  9. Collegare il cavo di terra e assicurarsi che tutti i terminali siano serrati.  [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
