      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement de l'alimentation électrique 320 V - (93-69-2000E) - AD0421
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
Alimentation électrique 320 V Remplacement - (93-69-2000E)
AD0421
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique 3. Remplacement / Installation Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer la pièce 93-69-2000E 320 V Power Supply sur une commande Haas classique.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-69-2000E
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
  1. [POWER OFF] la machine et attendez que l’indicateur de haute tension soit complètement éteint.
  2. Marquez et retirez tous les câbles de l’alimentation électrique 320 V.
    Remarque :  La nouvelle alimentation électrique 320 V [1] n'a pas besoin de l’alimentation +12 V C.C. qui était connecté à J3 sur l'ancienne alimentation électrique.
  3. Installez la nouvelle alimentation électrique 320 V [1].
  4. Installez et connectez le câble PS Fault fourni dans le kit à J4 [2].
  5. Connectez le câble VMON à J2 [3].
    Remarque : Les machines plus anciennes ne disposent pas de câble VMON installé.  Pour ces machines, le câble VMON n'est pas utilisé.
  6. Connectez le câble Regen [4] au bornier terminal.
  7. Connectez le câble 320 V C.C. [5] au bornier terminal.
  8. Connectez le câble d'entrée 230 V C.A. [6] au bornier terminal.
  9. Connectez le câble à la terre et assurez-vous que tous les terminaux sont serrés.  [POWER ON] la machine et testez son fonctionnement.
