      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo de suministro de alimentación de 320V - (93-69-2000E) - AD0421
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
“Sustitución de fuente de alimentación de 320 V* - (93-69-2000E)
AD0421
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Reemplazo / Instalación Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo sustituir el N/P 93-69-2000E 320V Power Supply en un Control Haas Classic.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-69-2000E
Seguridad eléctrica
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
  1. Apague [POWER OFF] la máquina  y espere hasta que la luz de alto voltaje esté completamente apagada.
  2. Marque y retire todos los cables del suministro de alimentación de 320V.
    Nota:  El nuevo suministro de alimentación de 320V [1] no necesita el suministro de +12VDC que estaba conectada a J3 en el suministro de alimentación antiguo.
  3. Instale el nuevo suministro de alimentación de 320 V [1].
  4. Instale y conecte el cable PS Fault que viene en el kit a J4 [2].
  5. Conecte el cable VMON a J2 [3].
    Nota: Las máquinas más antiguas no tenían un cable VMON instalado.  Para estas máquinas no se utiliza el cable VMON.
  6. Conecte el cable Regen [4] a la regleta de terminales.
  7. Conecte el cable 320VDC [5] a la regleta de terminales.
  8. Conecte el cable de entrada de 230 VCA [6] a la regleta de terminales.
  9. Conecte el cable de tierra y asegúrese de que todos los terminales estén apretados.  [POWER ON] y pruebe el funcionamiento de la máquina.
