320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Service Home Instructieprocedure 320V Power Supply vervanging-(93-69-2000E)-AD0421
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
320V voedingsspanning Vervanging - (93-69-2000E)
AD0421
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Vervanging/installatie Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt weergegeven hoe u P/N 93-69-2000E 320V Power Supply op een klassieke Haas-bediening.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-69-2000E
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
  1. [uitschakelen] de machine  en wacht tot het hoge volt-lampje volledig is uitgeschakeld.
  2. Markeer en verwijder alle kabels uit de 320 v-voeding.
    Opmerking:  De nieuwe 320V-voeding [1] heeft niet de + 12VDC-toevoer nodig die op de oude voeding is aangesloten op J3.
  3. Installeer de nieuwe 320V-voeding [1].
  4. Installeer en verbind de PS Fault-kabel die in de kit wordt geleverd aan J4 [2].
  5. Sluit de VMON-kabel aan op j2 [3].
    Opmerking: Oudere machines hadden geen Er is een VMON-kabel geïnstalleerd.  Voor deze machines wordt de VMON-kabel niet gebruikt.
  6. Sluit de regeneratie kabel [4] aan op de klemmenstrook.
  7. Sluit de 320VDC-kabel [5] aan op de klemmenstrook.
  8. Sluit de 230VAC ingangskabel [6] aan op de klemmenstrook.
  9. Sluit de grondkabel aan en zorg ervoor dat alle klemmen strak zitten.  [POWER ON] en test de werking van de machine.
