My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000E) - AD0421
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo de suministro de alimentación de 320 V - (93-69-2000E) - AD0421
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0421
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Reemplazo/Instalación Back to Top
Introducción
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar N/P 93-69-2000E 320 V Power Supply en un Control Haas Clásico.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-69-2000E
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
  1. [APAGUE]la máquina  y espere hasta que la luz de alto voltaje esté completamente apagada.
  2. Marque y retire todos los cables del suministro de alimentación de 320V.
    Nota:  El nuevo suministro de alimentación de 320V [1] no necesita el suministro de +12VDC que estaba conectada a J3 en el suministro de alimentación antiguo.
  3. Instale el nuevo suministro de alimentación de 320V [1].
  4. Instale y conecte el cable PS Fault que viene en el kit de J4 [2].
  5. Conecte el cable VMON a J2 [3].
    Nota: Las máquinas más anteriores no tenían  un cable VMON instalado.  Para estas máquinas no se utiliza el cable VMON.
  6. Conecte el cable Regen [4] a la regleta de terminales.
  7. Conecte el cable 320VDC [5] a la regleta de terminales.
  8. Conecte el cable de entrada de 230 VCA [6] a la regleta de terminales.
  9. Conecte el cable de tierra y asegúrese de que todos los terminales estén apretados.  [ENCIENDA] y probar el funcionamiento de la máquina.
  • Condiciones
