      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Otomatik Parça Yükleyici Doğrusal Ray Retrofit Kiti - Kurulum - AD0471
- Bölüme Geç - Back to Top
5.1 AV EKSENİ DOĞRUSAL RAY GÜÇLENDİRME
Otomatik Parça Yükleyici Doğrusal Ray - Retrofit Kiti - Kurulum
AD0471
Drill Template
  • Tüm tekerleklere erişmek için Otomatik Parça Yükleyicinin arka sac levha panelini çıkarın
  • Aynı anda masanın bir tarafından çalışın
  • Tekerlek gruplarını sökün [1]
  • Tekerlek kılavuzlarını sökün [2]
  • Mevcut deliklerdeki vidaları kullanarak matkap şablonunu takın [1]
  • Masanın kapladığı deliklere ulaşmak için masayı [3] elle çekebilmek için E-stop tuşuna basın
  • Her deliğe ortalayın [2]
  • Her deliği başlatmak için bir merkez matkap kullanın
  • Her bir deliği delmek için 1/4" matkap kullanın
  • Şablonu kaldır
  • Talaşları üfleyin ve kenarları çapaklardan arındırın
Install Guides and Trucks
  • Yeni kılavuz raylarını [1] aşağıdaki donanımla kurun:
    • 10-32 dişli düğme başlı vidalar
    • #10 düz kaplamalı yıkayıcılar
    • 10-32 somun
    • Not: Tablo, gösterilen tüm yeni vida konumlarını gösteren bir görünüm sağlamak için burada gösterilmemiştir
  • Daha sonra rayı ikinci ray ve bilyeli vida ile paralel hizalayabilmek için vidaları gevşek bırakın
  • Braketi [1] istif aracına [2]  monte edin. Aşağıdaki donanımı kullanın:
    • M5 dişli soket başlı vidalar
    • #10 split yıkayıcı
    • #10 sert yıkayıcı
  • Soket başlı kapak vidalarına [3] Haas Tork Tablosuna uygun olarak tork uygulayın
  • Braketi ve doğrusal istif aracı tertibatını masaya monte etmek için tablonun mevcut soket başlı vidalarını kullanın
    • Not: Bu vidaları, dört lineer kılavuz istif aracının tamamı monte edilene kadar tablada gevşek bırakın
  • Tablanın diğer tarafı için Bölüm 1 ve 2'yi tekrarlayın
  • Dört lineer istif aracının hepsi takıldıktan sonra, bunları masaya cıvatalayan soket başlı vidaları sıkın
Align the Table
  • Raylardaki düğme başlı vidalar [2] hala gevşek olmalıdır
  • Rayları bilyalı vidaya hizalamak için AV eksenini tam ön ve arka hareket boyunca elle kumanda ile ilerletin
  • Yaklaşık 3-4 tam uzunlukta hareketten sonra tüm vidaları sıkın
  • AW ekseni koluna bir manyetik gövde ve gösterge yerleştirin ve tablanın fren telini [1] AU yönünde tarayın
    • 0.060" Geçilmemelidir
  • Kurulum tamamlandı
  • Erişilebilirlik Beyanı
