      • Serie VR
    • Visualizza tutto
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit retrofit guida lineare APL - Installazione - AD0471
5.1 RETROFIT GUIDA LINEARE ASSE AV
Guida lineare APL - Kit retrofit - Installazione
AD0471
Drill Template
  • Rimuovere il pannello metallico posteriore dell’APL per accedere a tutte le ruote
  • Lavorare da un lato della tabella alla volta
  • Rimuovere i gruppi ruota [1]
  • Rimuovere le guide della ruota [2]
  • Installare il modello di trapano utilizzando viti nei fori esistenti [1]
  • Premere E-stop per tirare la tabella [3] a mano per raggiungere i fori che il tavolo sta coprendo
  • Centrare ciascun foro [2]
  • Utilizzare un trapano centrale per iniziare ogni foro
  • Usa una punta da 1/4" per praticare ogni foro
  • Rimuovere il modello
  • Eliminare eventuali trucioli e sbavare i bordi
Install Guides and Trucks
  • Installare le nuove guide di guida [1] con il seguente hardware:
    • Viti con testa a bottone con filettatura 10-32
    • N. 10 rondelle piatte placcate
    • 10-32 dadi
    • Nota: La tabella non è mostrata qui per fornire una vista con tutte le nuove posizioni delle viti mostrate
  • Lasciare le viti allentate per allineare il binario parallelamente alla seconda rotaia e alla vite a sfera più tardi
  • Montare la staffa [1] sul carrello [2].  Utilizzare il seguente hardware:
    • Viti a brugola con filettatura M5
    • Rondella 10 split
    • Rondella rigida n. 10
  • Serrare le viti a brugola [3] per il Grafico della coppia Haas
  • Utilizzare le viti a testa cilindrica esistenti nella tabella per installare la staffa e il gruppo camion lineare sul tavolo
    • Nota: Tieni queste viti allentate nel tavolo finché non sono tutte  installati i quattro carrelli guida lineari
  • Ripetere la Sezione 1 e 2 per l’altro lato del tavolo
  • Dopo aver installato tutti e quattro i camion lineari, serrare le viti a testa cilindrica che li fissano al tavolo
Align the Table
  • Le viti con testa a bottone [2] nelle guide devono ancora essere allentate
  • Far avanzare l’asse AV lungo la corsa completa e allineare le guide alla vite a sfera
  • Dopo circa 3-4 lunghezze di corsa complete tutte le viti
  • Posizionare una base magnetica e un indicatore sul braccio dell’asse AW e spazzare i perni della dowle del tavolo [1] nella direzione AU
    • Non superare 0,060"
  • Installazione completata
