      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de modernización del riel lineal del APL - Instalación - AD0471
*Riel lineal del APL - Kit de modernización - Instalación
AD0471
Plantilla de perforación
  • Retire el panel de cubierta metálico posterior del APL para tener acceso a todas las ruedas
  • Trabaje en un lado de la mesa a la vez
  • Retire los conjuntos de rueda [1]
  • Retire las guías de rueda [2]
  • Instale la plantilla de perforación utilizando los tornillos en los agujeros existentes [1]
  • Pulse la parada de emergencia para poder tirar a mano de la mesa [3] a fin de llegar los agujeros que cubre la mesa
  • Marque el centro de cada agujero con un punzón [2]
  • Utilice una broca de centro para iniciar cada agujero
  • Use una broca de 1/4" para perforar cada agujero
  • Retire la plantilla
  • Elimine las virutas y las rebabas de los bordes
Instalación de las guías y seguidores
  • Instale los nuevos rieles guía [1] con la siguiente tornillería:
    • Tornillos de cabeza botón con rosca 10-32
    • Arandelas planas calibre 10
    • Tuercas 10-32
    • Nota: Aquí no se visualiza la mesa a fin de proporcionar una vista que muestre todas las nuevas ubicaciones de tornillos
  • Deje los tornillos flojos para alinear a posteriori el riel paralelo al segundo riel y el husillo de bolas
  • Monte el soporte [1] en el carro [2].  Utilice la siguiente tornillería:
    • Tornillos de vaso con rosca M5
    • Arandela dividida calibre 10
    • Arandela dura calibre 10
  • Apriete los tornillos de vaso [3] según la Tabla de par de apriete de Haas
  • Utilice los tornillos de vaso existentes en la mesa para instalar el conjunto de soporte y seguidor lineal en la mesa
    • Nota: Mantenga estos tornillos flojos en la mesa hasta que se hayan instalado los cuatro carros de guía lineales
  • Repita las secciones 1 y 2 para el otro lado de la mesa
  • Una vez instalados los cuatro seguidores lineales, apriete los tornillos de vaso que los sujetan a la mesa
Alineamiento de la mesa
  • Los tornillos de cabeza botón [2] de los rieles deberían seguir flojos
  • Mueva el eje AV hacia adelante y atrás en todo su recorrido para alinear los rieles con el husillo de bolas
  • Después de aproximadamente 3-4 carreras completas del recorrido, apriete todos los tornillos
  • Coloque una base magnética y un indicador en el brazo del eje AW y recorra los pasadores de espiga de la mesa [1] en la dirección AU
    • No debe exceder 0.060"
  • La instalación ha finalizado
  • Terminos y Condiciones
