      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Service Home Instructieprocedure APL Lineare Rail Retrofitset- Installatie - AD0471
APL Lineaire rail - Retrofitset - Installatie
AD0471
Boor sjabloon
  • Verwijder het achterste plaatwerk paneel van de APL om toegang te krijgen tot alle wielen
  • Werk maar aan één kant van de tafel tegelijk
  • Verwijder de wielassemblages [1]
  • Verwijder de wielgeleiders [2]
  • Installeer de boorsjabloon met schroeven in de bestaande gaten [1]
  • Druk op Noodstop om de tafel [3] met de hand te kunnen trekken om bij de gaten te komen die de tafel bedekt
  • Centerpons elk gat [2]
  • Gebruik een middenboor om elk gat te starten
  • Gebruik een 1/4" boor om elk gat te boren
  • Verwijder de sjabloon
  • Blaas alle spaner eruit en ontbraam de randen
Installeer gidsen en wagens
  • Installeer de nieuwe geleiderails [1] met de volgende hardware:
    • Laagbolkopschroeven met 10-32 schroefdraad
    • # 10 platte vergulde vulringen
    • 10-32 moeren
    • Let op: De tabel wordt hier niet weergegeven om een overzicht te geven van alle nieuwe getoonde schroeflocaties
  • Laat de schroeven los om de rail parallel met de tweede rail en de kogelomloopspil later te kunnen uitlijnen
  • Monteer de beugel [1] aan de steekwagen [2].  Gebruik de volgende hardware:
    • Cilinderschroeven met inbus M5
    • # 10 splitvulring
    • # 10 harde vulring
  • Haal de inbusbouten [3] aan volgens de Haas torsietabel
  • Gebruik de bestaande inbusschroeven in de tafel om de beugel en de lineaire wagen op de tafel te monteren
    • Opmerking: Houd deze bouten los in de tabel totdat alle  vier de lineaire geleidewagens zijn geïnstalleerd.
  • Herhaal sectie 1 en 2 voor de andere kant van de tafel
  • Zodra alle vier lineaire wagens zijn geïnstalleerd, draait u de inbusschroeven vast waarmee ze op de tafel zijn vastgeschroefd
Lijn de tafel uit
  • De bolkopschroeven [2] in de rails moeten nog los zitten
  • Jog de AV-as over zijn volledige slag voor en achter om de rails op één lijn te brengen met de kogelomloopspindel
  • Na ongeveer 3-4 volledige lengtes van het verplaatsing draait u alle schroeven aan
  • Plaats een magnetische voet en indicator op de arm van de AW-as en veeg de pennen [1] van de tafel in AU-richting
    • Niet meer dan 0,060"
  • Installatie is voltooid
