      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Accueil du service Procédures d’aide Kit de rénovation APL Rail linéaire- Installation - AD0471
5.1 Rénovation DU RAIL LINÉAIRE DE L’AXE AV
APL Rail linéaire - Kit de rénovation - Installation
AD0471
Drill Template
  • Retirez le panneau arrière en tôle métallique de l'APL pour accéder à toutes les roues
  • Travaillez d'un côté de la table à la fois
  • Retirez les ensembles de roues [1]
  • Retirez les guides de roue [2]
  • Installez le gabarit de perçage à l'aide de vis dans les trous existants [1]
  • Appuyez sur arrêt d’urgence pour pouvoir tirer la table [3] à la main pour atteindre les trous qu'elle recouvre
  • Perforez chaque trou [2] au centre
  • Utilisez une perceuse centrale pour commencer chaque trou
  • Utilisez un foret de 1/4" pour percer chaque trou
  • Supprimer le gabarit
  • Soufflez les copeaux et ébarbez les bords
Install Guides and Trucks
  • Installez les nouveaux rails de guidage [1] avec le matériel suivant :
    • Vis d'assemblage à tête ronde avec filetage 10-32
    • # 10 douchettes plaquées plates
    • 10-32 écrous
    • Remarque :Le tableau n'est pas présenté ici pour fournir une vue avec tous les nouveaux emplacements de vis indiqués
  • Laissez les vis desserrées pour pouvoir aligner le rail parallèlement au deuxième rail et aux vis à billes plus tard
  • Montez le support [1] sur le chariot [2].  Utilisez le matériel suivant :
    • Vis à tête cylindrique à six pans creux avec filetage M5
    • # 10 douchette fendue
    • # 10 douchette dure
  • Serrez les vis d’assemblage à tête creuse [3] conformément au Tableau de couple Haas
  • Utilisez les vis à tête cylindrique à six pans creux présentes dans la table pour installer le support et le chariot linéaire sur la table
    • Remarque : Gardez ces vis desserrées dans la table jusqu’à ce que les  quatre chariots de guidage linéaires soient installés
  • Répétez les sections 1 et 2 pour l'autre côté de la table
  • Une fois les quatre chariots linéaires installés, serrez les vis d'assemblage à tête creuse qui les boulonnent à la table
Align the Table
  • Les vis à tête ronde [2] dans les rails doivent toujours être desserrées
  • Déplacez manuellement l'axe AV le long de sa course complète vers l'avant et vers l'arrière pour aligner les rails sur la vis à billes
  • Après environ 3-4 longueurs de course complètes, serrez toutes les vis
  • Placez une embase magnétique et un indicateur sur le bras de l'axe AW et balayez les goujons de la table [1] dans la direction AU
    • Ne pas dépasser 0.060"
  • L'installation est terminée
