MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
APL Linear Rail Retrofit Kit - Installation - AD0471
Service Home Instruktioner APL eftermonteringssats för linjär skena – Montering – AD0471
5.1 EFTERMONTERA LINJÄRSKENA PÅ AV-AXEL
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
APL linjär skena – Eftermonteringssats – Montering
AD0471
Drill Template
  • Ta bort den bakre plåtpanelen på APL för komma åt alla hjul
  • Arbeta från en sida av bordet i taget
  • Ta bort hjulhållarna [1]
  • Ta bort rullskenorna [2]
  • Montera borrmallen med skruvar i befintliga hål [1]
  • Tryck in nödstopp för att kunna dra bordet [3] för hand så att du når hålen som bordet täcker
  • Markera hålpositionerna med körnare [2]
  • Förborra varje hål med ett mindre borr
  • Borra hålen med ett 1/4" borr
  • Ta bort mallen
  • Blås bort spån och avgrada kanterna
Install Guides and Trucks
  • Montera de nya rullskenorna [1] med följande fästelement:
    • Kullriga insexskruvar med gänga 10-32
    • Galvade flatbrickor nr 10
    • 10-32 muttrar
    • Obs: Bordet visas inte här utan en vy som visar alla nya skruvplaceringar
  • Låt skruvarna sitta löst för att senare kunna rikta in skenan parallellt med den andra skenan och kulmutterskruven
  • Montera fästet [1] på glidblocket [2].  Använd följande fästelement:
    • Insexskruvar M5
    • Fjäderbricka nr 10
    • Hård bricka nr 10
  • Dra åt insexskruvarna [3] enligt Haas åtdragningstabell
  • Använd de befintliga insexskruvarna i bordet för att montera fästet och glidblocksenheterna i bordet
    • Obs! Låt skruvarna sitta lösa i bordet tills alla fyra gliblocken är monterade
  • Upprepa avsnitt 1 och 2 för andra sidan av bordet
  • Dra åt skruvarna i bordet när alla fyra linjärglidblocken har monterats
Align the Table
  • Rullskenornas skruvar [2] ska fortfarande sitta löst
  • Jogga AV-axeln längs hela rörelseområdet fram och tillbaka så att skenorna riktas in mot kulmutterskruven
  • Dra åt alla skruvar efter cirka 3–4 körningar av hela längden
  • Placera en mätklocka med magnetfot på AW-axelarmen och svep bordets styrtappar [1] i AU-riktningen
    • Får inte överstiga 0,060"
  • Installationen är klar
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
