      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yardımcı Soğutma Filtresi - Kurulum - AD0111
- Bölüme Geç - Back to Top
2.1 Yardımcı Soğutma Filtresi - Kurulum
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
AD0111
Revizyon A - 10/2025
Bu prosedür size bir yardımcı soğutma sıvısı filtresi (AF) sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir. Bu #2 bag tipi filtre sistemi, soğutma suyundaki kirleri ve küçük partikülleri soğutma sisteminde devri daime girmelerine izin vermeden temizler.
Bu prosedür, AF' ın bu soğutma sıvısı sistemlerine nasıl bağlanacağını bildirir:
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Takım İçerisinden Su Verme (TSC) Opsiyonu
  • Yüksek basınçlı soğutma sıvısı (HPC) Opsiyonu
 Not: Yardımcı Filtre sistemini Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompasına bağlamayın.
 Not:  Yardımcı Filtre sistemini Yüksek Basınçlı Püskürtme Soğutma Sıvısı (HPFC) pompasına bağlamayın.
Makine uyumluluğu:
  • TM ve TL'ler hariç tüm makineler.
Bu belge aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-1000284 YARDIMCI FİLTRE KİTİ
Ön koşul
Hortum bağlantılarına iplik sızdırmazlık maddesi uygulanmaz. Bu hortum kaldırmak zor hale getirir.
 Not: Bu yordamdaki illüstrasyonlar yüklü yapılandırmayı gösterir.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Makinenin tek aşamalı soğutma sıvısı pompası varsa:
  • Soğutma sıvısı besleme hortumunun [1], pompa çıkışından çıkarın [2].
  • Alt besleme hortumunu [3] soğutma sıvısı besleme hortumuna bağlayın [1].
  • Üst AF hortumunu [4] soğutma sıvısı Pompa çıkışına bağlayın [2].
  • Makine kapıları ve pencereleri kapatın.
 Not: Soğutma sıvısı makineye sıçrama yapabilir.
  • Soğutma sıvısı pompasını başlatın.
  • Soğutma sıvısı pompası açıkken, AF kapağını açın.
 Not: Bu hava iter AF.
  • AF dolu olduğunda kapağı kapatın.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Otomatik Temizleme pompası olmadan HPC/TSC 300 pompası.
  • Soğutma sıvısı dönüş döngüsünü çıkarın [1].
  • Soğutma sıvısı hortum adaptörünü [A] 3/4'e takın" NPT bağlantı noktası.
  • Üst AF hortumunu [2] soğutma sistemi Hortum adaptörüne bağlayın.
  • 12' ye bağlayın" (30 cm) pompa hortumu [B] 1/2" Pompa standında NPT bağlantı noktası.
  • Düşük AF hortumunu [3] 12" (30 cm) hortum [B].
  • Soğutma sıvısı pompası açıkken AF kapağını çıkarın.
  • AF’yi soğutma sıvısı ile doldurmak için yıkama tabancası kullanın.
    Not: Dikkat: Yıkama tabancasını kullanırken soğutma sıvısı sıçrayabilir.
  • AF dolu olduğunda kapağı takın.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Otomatik Temizleme pompası ile HPC/TSC 300 pompası.
  • Düşük AF hortumunu [3] çıkış borusuna döner fittine bağlayın.
  • Üst AF hortumunu [2] stand borusuna bağlayın [4].
Verification
Standart soğutma sıvısı pompasını (5) dakika boyunca çalıştırın. Sızıntıları kontrol edin.
Bakım bilgileri için, bkz.Yardımcı Filtre - Torba Filtre - Değiştirme.
  • Erişilebilirlik Beyanı
