My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Filtro auxiliar del refrigerante - Instalación - AD0111
2.1 Filtro auxiliar del refrigerante - Instalación
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Revisión A: 10/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de filtro de refrigerante auxiliar (AF). Este sistema de filtración compuesto por 2 cartuchos elimina la suciedad y las partículas pequeñas del refrigerante antes de que circulen a través del sistema de refrigeración.
Este procedimiento le indica cómo conectar el AF a estos sistemas de refrigerante:
  • Bomba para el soluble refrigerante de una fase
  • Opción de refrigerante a través del husillo (TSC)
  • Opción de refrigerante de alta presión (HPC)
 Nota: No conecte el sistema de filtro auxiliar a una bomba para el soluble refrigerante multietapa .
 Nota:  No conecte el sistema de filtro auxiliar a una bomba de soluble refrigerante de inundación de alta presión (HPFC).
Compatibilidad de la máquina:
  • Todas las máquinas excepto TM y TL.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1000284 KIT DE FILTRO AUXILIAR
Requisito previo:
No aplique el sellador de roscado a las conexiones de la manguera. Dificulta la extracción de la manguera.
 Nota: Las ilustraciones de este procedimiento muestran la configuración instalada.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Si la máquina tiene una bomba de refrigerante de una etapa:
Nota: No conecte el sistema de filtro auxiliar a una bomba para el soluble refrigerante de múltiples etapas.
  • Desconecte la manguera de alimentación del refrigerante [1], de la salida de la bomba [2].
  • Conecte la manguera de alimentación inferior [3] a la manguera de suministro de refrigerante [1].
  • Conecte la manguera AF superior [4] a la salida de la bomba de refrigeración [2].
  • Cierre las puertas y ventanas de la máquina.
 Nota: El refrigerante puede salpicar en la máquina.
  • Encienda la bomba de refrigeración.
  • Mientras la bomba de refrigeración está encendida, abra la tapa AF.
 Nota: Esto empuja el aire fuera de la AF.
  • Cierre la tapa cuando el AF esté lleno.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Bomba HPC/TSC 300 sin bomba de limpieza automática.
  • Retire el lazo de retorno del refrigerante [1].
  • Instale el adaptador de manguera de refrigerante [A] en el 3/4" Puerto NPT.
  • Conecte la manguera AF superior [2] al adaptador de manguera de refrigerante.
  • Conecte el 12" Manguera de la bomba de 30 cm [B] a la 1/2" Puerto NPT en el soporte de la bomba.
  • Fije la manguera AF inferior [3] a la 12" Manguera de 30 cm [B].
  • Retire la tapa AF mientras la bomba de refrigerante está encendida.
  • Utilice la pistola de lavado para llenar el AF con refrigerante.
    Nota: Tenga cuidado, dado que el refrigerante puede salpicarle al utilizar la pistola de lavado
  • Instale la tapa cuando el AF esté lleno.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Bomba HPC/TSC 300 con bomba de limpieza automática.
  • Conecte la manguera AF inferior [3] al accesorio giratorio del tubo de salida.
  • Conecte la manguera AF superior [2] al tubo de soporte [4].
     Nota: Tenga cuidado, dado que el refrigerante puede salpicarle al utilizar la pistola de lavado.
Verification
Utilice la bomba de refrigeración estándar durante (5) minutos. Compruebe si hay fugas.
Para obtener información sobre el mantenimiento, consulte Filtro auxiliar - Filtro de bolsa - Reemplazo.
  • Condiciones
