My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Service Home How-To-Verfahren Zusätzlicher Kühlmittelfilter – Installation – AD0111
2.1 Installation eines zusätzlichen Kühlmittelfilters
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Revision A - 10/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein Hilfskühlmittelfilter (AF)-System installieren. Das Filtersystem mit zwei Filtereinsätzen entfernt Verunreinigungen und Partikel aus dem Kühlmittel, bevor diese wieder in das System zurückgeführt werden können.
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die AF mit diesen Kühlmittelsystemen verbinden:
  • Einstufige Kühlmittelpumpe
  • Option Kühlmittel durch die Spindel (TSC)
  • Hochdruck-Kühlmittelzuführung (HPC) Option
 Hinweis: Schließen Sie das Zusatzfiltersystem nicht an eine mehrstufige Kühlmittelpumpe an.
 Hinweis:  Schließen Sie das Zusatzfiltersystem nicht an eine Hochdruck-Flutkühlmittelpumpe (HPFC) an.
Maschinenkompatibilität:
  • Alle Maschinen außer TM und TL's.
Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:
  • 93-1000284 ZUSATZFILTERSATZ
Voraussetzungen:
Tragen Sie kein Gewindedichtmittel auf die Schlauchanschlüsse auf. Dadurch ist es schwierig, den Schlauch zu entfernen.
 Hinweis: Die Abbildungen in diesem Verfahren zeigen die installierte Konfiguration.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Wenn die Maschine mit einer einstufigen Kühlmittelpumpe ausgestattet ist:
  • Trennen Sie den Kühlmittelversorgungsschlauch [1], vom Pumpenauslass [2].
  • Schließen Sie den unteren Versorgungsschlauch [3] an den Kühlmittelversorgungsschlauch [1] an.
  • Schließen Sie den oberen AF-Schlauch [4] an den Kühlmittelpumpenauslass [2] an.
  • Schließen Sie die Maschinentüren und Fenster.
 Hinweis: Kühlmittel kann in der Maschine spritzen.
  • Starten Sie die Kühlmittelpumpe.
  • Während die Kühlmittelpumpe eingeschaltet ist, öffnen Sie den AF-Deckel.
 Hinweis: Dadurch wird die Luft aus der AF herausgeschleudert.
  • Schließen Sie den Deckel, wenn der AF voll ist.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300 Pumpe ohne die Auto Clean Pumpe.
  • Entfernen Sie die Kühlmittelrücklaufschleife [1].
  • Installieren Sie den Kühlmittelschlauchadapter [A] am 3/4" NPT-Port.
  • Schließen Sie den oberen AF-Schlauch [2] an den Kühlmittelschlauchadapter an.
  • Verbinden Sie die 12" (30 cmm) Pumpenschlauch [B] zum 1/2" NPT-Anschluss im Pumpenständer.
  • Befestigen Sie den unteren AF-Schlauch [3] an der 12" (30 cm) Schlauch [B].
  • Entfernen Sie den AF-Deckel, während die Kühlmittelpumpe eingeschaltet ist.
  • Verwenden Sie die Waschpistole, um die AF mit dem Kühlmittel zu füllen.
    Hinweis: Seien Sie vorsichtig. Bei der Verwendung der Waschpistole kann Kühlmittel auf Sie spritzen.
 notiz: Dadurch wird die Luft aus der AF herausgeschleudert.
  • Installieren Sie den Deckel, wenn der AF voll ist.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300 Pumpe mit der Auto Clean Pumpe.
  • Schließen Sie den unteren AF-Schlauch [3] an die Schwenkbefestigung am Auslassrohr an.
  • Schließen Sie den oberen AF-Schlauch [2] an das Standrohr [4] an.
     Hinweis: Vorsicht! Bei der Verwendung der Waschpistole können Sie mit Kühlmittel bespritzt werden.
Verification
Betreiben Sie die Standard-Kühlmittelpumpe für (5) Minuten. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind.
Informationen zur Wartung finden Sie unter Hilfsfilter – Beutelfilter – Ersatz.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
