MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Service hjemme How-to-procedure Finposefilter til kølevand - Installation - AD0111
- Gå til afsnit - Back to Top
2.1 Finposefilter til kølevand - installation
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1998
Auxiliary Coolant Filter - Installation Video
Følgende servicevideo viser, hvordan du tilslutter det finposefilter til kølevand til følgende kølevand:
  • Standard kølevandspumpe
  • Højtrykskøling (HPC)/Køling gennem spindel (TSC) 300 pumpe
  • HPC/TSC 300/1K med en auto-Clean pumpe
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
 Bemærk:Dette ekstraudstyr er ikke kompatibelt med flertrinskølevandspumpen.
 Bemærk: Dette ekstraudstyr er ikke kompatibelt med ekstraudstyret til højtryks-flydekølevand (HPFC).
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et finposefilter til kølevand (AF)-system. Dette #2 højtryksfilter fjerner forurening og små partikler fra kølevandet, før de går gennem kølevandspumpen igen.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du tilslutter af AF til disse kølevandssystemer:
  • Standard kølevandspumpe [1]
  • Højtrykskøling (HPC)/Køling gennem spindel (TSC) 300 pumpe [2]
  • HPC/TSC 300/1K med en auto-Clean pumpe [3]
Bemærk: Maskiner bygget efter 2014 har en HPC/TSC-300-pumpe med en Auto Clean-funktion.  Disse pumper bruger et luftrør til at rengøre filteret under et værktøjsskift.
Maskin kompatibilitet:
  • Alle maskiner bortset fra værktøjs lokale fræsere og drejebænke.
  •  Bemærk: Hjælpefilteret kan ikke monteres direkte på HPFC-pumpen,  det kan kun monteres på TSC-systemet.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1000284 EKSTRA FILTERSÆT
Forudsætning
Anvend ikke trådtætnings middel på slange tilslutningerne. Det gør slangen svær at fjerne.
 Bemærk: Illustrationerne i denne procedure viser den installerede konfiguration.
Standard Coolant Pump - Installation
Hvis maskinen har en standard kølevandspumpe:
  • Frakobl kølevandstilførselsslangen [1] fra pumpe stikket [2].
  • Tilslut den nedre forsynings slange [3] til kølevandstilførselsslangen [1].
  • Tilslut den øvre AF-slange [4] til kølevandspumpens udløb [2].
  • Luk maskinens døre og vinduer.
Bemærk:Kølevand kan plaske i maskinen.
  • Start kølevandspumpen.
  • Når kølevandspumpen er tændt, åbnes af-låget.
Bemærk:Dette skubber luften ud af AF.
  • Luk låget, når af er fyldt.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300-pumpe uden Auto Clean-pumpe.
  • Fjernkøle væske-retur sløjfen [1].
  • Installer kølevandsslange adapteren [A] til 3/4" NPT-port.
  • Tilslut den øvre AF-slange [2] til kølevandsslange adapteren.
  • Tilslut 12" (30 cm) pumpe slange [B] til 1/2" NPT-port i pumpe stativet.
  • Fastgør den nederste AF-slange [3] til 12" (30 cm) slange [B].
 Bemærk: Kølevand kan plaske i maskinen.
  • Fjern af-låget, mens kølevandspumpen er tændt.
  • Brug vaskepistolen til at fylde AF med kølevand.
    Bemærk: Vær forsigtig, da der kan sprøjte kølevand mod dig, når du bruger vaskepistolen.
 Bemærk: Dette skubber luften ud af AF.
  • Installer låget, når af er fyldt.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300-pumpe med en Auto Clean-pumpe.
  • Tilslut den nederste AF-slange [3] til dreje montering på udløbsrøret.
  • Tilslut den øvre AF-slange [2] til stander røret [4].
Verification
Brug standard kølevandspumpen til (5) minutter. Tjek for lækager.
For vedligeholdelsesoplysninger henvises til Ekstra filter - Posefilter - Udskiftning.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
