My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
サービス ホーム 手順 補助クーラントフィルター - 取り付け - AD0111
- セクションに移動 - Back to Top
2.1補助クーラントフィルターの設置
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
補助クーラントフィルター - 取り付け
AD0111
改訂A - 2025年10月
この手順では、補助クーラントフィルター(AF)システムを取り付ける方法について説明します。この#2バグフィルターは、クーラントがクーラントポンプを再度通過する前に、汚染物質や小さな粒子を取り除きます。
この手順では、AFをクーラントシステムに接続する方法を説明します。
  • 単段クーラントポンプ
  • スルースピンドルクーラント(TSC)オプション
  • 高圧クーラント(HPC)オプション
 注意:補助フィルターシステムを多段クーラントポンプに接続しないでください。
 注記: 補助フィルターシステムを高圧フラッドクーラント(HPFC)ポンプに接続しないでください。
機械の互換性:
  • TMとTLを除くすべての機械
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。
  • 93-1000284 補助フィルターキット
前提条件:
ホース接続部にねじシーラントを塗布しないでください。塗布した場合、ホースの取り外しが困難になります。
注意:この手順の図は、取り付け済みの設定を示しています。
Single Stage Coolant Pump - Installation
機械に単段クーラントポンプがある場合:
注:補助フィルターシステムを多段クーラントポンプに接続しないでください。
  • クーラント供給ホース[1]をポンプ出口[2]から取り外します。
  • 下部供給ホース[3]をクーラント供給ホース[1]に接続します。
  • 上部AFホース[4]をクーラントポンプ出口[2]に接続します。
  • 機械のドアと窓を閉じます。
注意:クーラントが機械内に飛散する可能性があります。
  • クーラントポンプを始動します。
  • クーラントポンプがオンになっている間に、AFの蓋を開けます。
注意:これにより、AFから空気が押し出されます。
  • AFが満タンになったら蓋を閉じます。
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
自動洗浄ポンプなしのHPC/TSC 300ポンプ
  • クーラントリターンループ[1]を取り外します。
  • クーラントホースアダプター[A]を3/4" NPTポートに取り付けます。
  • 上部AFホース[2]をクーラントホースアダプターに接続します。
  • 12"(30cm)ポンプホース[B]をポンプスタンドの1/2" NPTポートに接続します。
  • 下部AFホース[3]を12"(30cm)ホース[B]に取り付けます。
  • 機械のドアと窓を閉じます。
  • クーラントポンプを始動します。
  • クーラントポンプがオンになっている間に、AFの蓋を取り外します。
  • 洗浄ガンを使用して、AFにクーラントを充填します。
    注記:洗浄ガンを使用する際、クーラントが飛散する可能性がありますのでご注意ください。
注意: これにより、AFから空気が押し出されます。
  • AFが満タンになったら蓋を取り付けます。
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
自動洗浄ポンプ付きHPC/TSC 300
  • 下部AFホース[3]を出口パイプのスイベルフィッティングに接続します。
  • 上部AFホース[2]をスタンドパイプ[4]に接続します。
  • 機械のドアと窓を閉じます。
  • クーラントポンプを始動します。
     注意:洗浄ガンを使用すると、クーラントが飛散する可能性があります。
Verification
標準のクーラントポンプを5分間作動させます。漏れを確認します。
メンテナンス情報については、補助フィルター - バグフィルター - 交換を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
