      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kamera ve Monitör - Kurulum - AD0793
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0793
Revizyon A 05/2025
Bu prosedür, Kamera Monitör Sistemi seçeneğinin nasıl kurulacağını gösterir.
Gerekli araçlar:
  • 6 mm Alyan anahtarı, uzun
  • 1/2" soket veya anahtar
  • Yıldız tornavida
VR Machines
Not: Bir VR-9 Makine örnek olarak kullanılır. Aynı durum diğer VR Makineleri için de geçerlidir.
Kamera [1] grubunu OMI [2] yakınındaki sağ arka panel muhafazasına monte edin.
Kamerayı parçaların yüklendiği tabloya doğrultun.
USB-C kablosunu [1] tavandaki asılı kumanda alanına giden mevcut kablo yollarını izleyerek yönlendirin.
Monitör güç kablosunu   mevcut asılı kumanda kablo yönlendirmesini [1] kullanarak kontrol kabini 110V çıkışından asılı kumanda alanına yönlendirin.
Not: Yönlendirme, makine boyutuna göre değişebilir.
 Not: En alt bağlantıdaki ayar vidasını çıkarın ve kolu makineye sabitlemek için kullanılan cıvataya erişmek için kolu tabandan kaydırın.
Monitör bağlama kolunu takın [1].
 Not:1/11/2024  öncesi üretilen makinelerde, sağ üst panelde [2] .375 inç çap deliği delinmelidir.
Not: VR-8/9/11 makineleri için deliği makinenin sol tarafından (A) yaklaşık 9 inç (228,6 mm) ve ön tarafından (B) 5,5 inç makine (139,7 mm) uzağa yerleştirin.
 Not: VRVR-14 makineleri için deliği sol taraftan (A) yaklaşık 12,5 inç (317,5 mm) ve makinenin önünden (B) 5,5 inç makine (139,7 mm) uzağa yerleştirin.
Monitör [1] ve USB - HDMI dönüştürücü kutusunu [2] takın.
 Not: Kameraların USB ve güç kablolarını plastik kapakların altındaki monitör kolu boyunca yönlendirin.
Verilen kabloları kullanarak tüm bileşenleri takın.
 Not: Monitörle birlikte verilen HDMI ve Güç kablosu kullanılmayacaktır.
HDC Machines
Bir kamera grubunu sağ taraftaki köprünün altına [1] ve diğer kamera grubunu iş lambası montajının [3] yakınına Takım Değiştirici tarafına [2] monte edin.
 Not: Kamera kablosunu köprünün altındaki sac metal üzerindeki delikten [4] geçirin.
Monitör montaj kollarını, makinenin önünde, operatör penceresinin yakınındaki 3 konumdan 2'sine takın [1, 2, 3] .
Mevcut kablo yönlendirmesini [1] takip ederek USB-C kablolarını yönlendirin.
Mevcut yönlendirmeyi [1] kullanarak kontrol kabini 110V çıkışından her monitörün arkasına monitör güç kablosunu yönlendirin.
Monitörleri [1] ve USB'yi HDMI dönüştürücü kutularına [2] takın.
Troubleshooting
Monitörde güç çevriminden sonra “OBSBOT” logosu [1] ve siyah ekran görüntüleniyorsa, USB-C [2] kablosunu konvertör kutusundan [3] çıkarın ve yeniden takın.
