MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Service hjemme How-to-procedure Kamera og skærm - Installation - AD0793
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0793
Revision A 05/2025
Denne procedure viser, hvordan man installerer kameraovervågningssystemet som tilvalg.
Nødvendige værktøjer:
  • 6 mm unbrakonøgle, lang
  • 1/2" sokkel eller skruenøgle
  • Phillips skruetrækker
VR Machines
Bemærk: En VR-9-maskine bruges til illustrative formål. Samme procedure gælder for andre VR-maskiner.
Monter kamera [1] i kabinettet, højre bagpanel i nærheden af OMI [2].
Peg kameraet mod det bord, hvor emnerne isættes.
Før USB-C-kablet [1] ved at følge eksisterende kabelstier på taget til panelet.
Før monitorens strømkabel  fra kontrolkabinettets 110V-stikkontakt til panelet ved hjælp af den eksisterende kabelføring til panelet [1].
Bemærk: Kabelføringen kan variere afhængigt af maskinens størrelse.
 Bemærk: Fjern indstillingsskruen på det laveste led, og skub armen ud af basen for at få adgang til den bolt, der bruges til at fastgøre armen til maskine.
Installer monitorens monteringsarm [1].
 Bemærk: For maskine bygget før 1/11/2024 skal der bores et hul med en diameter på 0,375 tommer på det højre toppanel [2].
Bemærk: For VR-8/9/11-maskiner placeres hullet  ca. 9 tommer (228,6 mm) fra venstre side (A) og 5,5 tommer (139,7 mm) fra maskine forside (B).
 Bemærk: For VR-14-maskiner skal du placere hullet  ca. 12,5 tommer (317,5 mm) fra venstre side (A) og 5,5 tommer (139,7 mm) fra maskinens forside maskine (B).
Installer skærmen [1] og USB til HDMI-konverterboksen [2].
 Note: Før kameraets USB-C- og strømkabler langs monitorarmen under plastikdækslerne.
Tilslut alle komponenter ved hjælp af de medfølgende kabler.
 Bemærk: HDMI og strømkabel, der leveres med skærmen, skal ikke bruges.
HDC Machines
Monter en kameraenhed under broen på højre side [1] og den anden kameraenhed på værktøjsvekslersiden [2] i nærheden af arbejdslysholderen [3].
 Bemærk: Flyt kamerakablet gennem hullet [4] på pladedele under broen.
Installer monitorens monteringsarme på 2 af de 3 steder [1, 2, 3] på forsiden af maskine i nærheden af operatørvinduet.
Før USB-C-kabler efter den eksisterende kabelføring [1].
Før strømkablet til skærmen fra kontrolskabets 110 V-udtag til bagsiden af hver skærm ved hjælp af den eksisterende kabelføring [1].
Installer skærmene [1] og USB til HDMI-konverterboksene [2].
Bemærk: HDMI og strømkabel, der leveres med skærmen, bruges ikke.
Troubleshooting
Hvis skærmen viser "OBSBOT"-logoet [1] og en sort skærm, når strømmen er tændt, skal du frakoble og tilslutte USB-C [2]-kablet fra konverteringsboksen [3].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
