      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Service Home How-To-Verfahren Kamera und Monitor – Montage – AD0793
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0793
Revision A 05/2025
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Option Kamera-Monitor-System installieren.
Erforderliche Werkzeuge:
  • 6-mm-Inbusschlüssel, lang
  • 1/2" Steckdose oder Schraubenschlüssel
  • Kreuzschlitzschraubendreher
VR Machines
Hinweis: Eine VR-9-Maschine wird zur Veranschaulichung verwendet. Dasselbe gilt für andere VR-Maschinen.
Montieren Sie die Kamerabaugruppe [1] im Gehäuse, auf der rechten Rückwandplatte in der Nähe des OMI [2].
Richten Sie die Kamera auf den Tisch, auf den die Teile geladen werden.
Verlegen Sie das USB-C-Kabel [1] entlang der vorhandenen Kabelwege auf dem Dach zum Bereich des Bedienpults.
Verlegen Sie das Netzkabel des Monitors von der 110 V-Steckdose des Schaltschranks zum Bereich des Bedienpults mittels der vorhandenen Kabelführung des Bedienpults [1].
Hinweis: Die Verlegung kann je nach Maschine variieren.
 Hinweis: Entfernen Sie die Stellschraube am untersten Gelenk und schieben Sie den Arm von der Basis, um an die Schraube zu gelangen, mit der der Arm an der Maschine befestigt ist.
Montieren Sie den Monitorhalterungsarm [1].
 Hinweis: Für Maschinen, die vor dem 1.11.2024 gebaut wurden, muss ein Loch mit einem Durchmesser von 0,375 Zoll in die rechte obere Platte gebohrt werden [2].
Hinweis: Für VR-8/9/11 Maschinen platzieren Sie das Loch ungefähr 9 Zoll (228,6 mm) von der linken Seite (A) und 5,5 Zoll (139,7 mm) von der Vorderseite der Maschine (B).
 Hinweis: Für VR-14 Maschinen platzieren Sie das Loch ungefähr 12,5 Zoll (317,5 mm) von der linken Seite (A) und 5,5 Zoll (139,7 mm) von der Vorderseite der Maschine (B).
Installieren Sie den Monitor [1] und den USB-zu-HDMI-Konverterkasten [2].
 Hinweis: Verlegen Sie die USB-C- und Stromkabel der Kamera entlang des Monitorarms unter den Kunststoffabdeckungen.
Schließen Sie alle Komponenten mit den mitgelieferten Kabeln gemäß dem Diagramm an.
 Hinweis: Das HDMI- und das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel werden nicht verwendet.
HDC Machines
Montieren Sie eine Kamerabaugruppe unter der Brücke auf der rechten Seite [1] und die andere Kamerabaugruppe auf der Seite des Werkzeugwechslers [2] in der Nähe der Arbeitsraumbeleuchtungs-Halterung [3].
 Hinweis: Führen Sie das Kamerakabel durch das Loch [4] im Blech unter der Brücke.
Montieren Sie die Monitorhalterungen an 2 der 3 Stellen [1, 2, 3] an der Vorderseite der Maschine in der Nähe des Bedienerfensters.
Verlegen Sie die USB-C-Kabel entsprechend der vorhandenen Kabelführung [1].
Verlegen Sie das Stromkabel des Monitors von der 110-V-Steckdose des Schaltschranks zur Rückseite jedes Monitors und verwenden Sie dabei die vorhandene Verlegung [1].
Installieren Sie die Monitore [1] und die USB-zu-HDMI-Konverterboxen [2].
Troubleshooting
Zeigt der Monitor das “OBSBOT”-Logo [1] und den schwarzen Bildschirm nach dem Aus- und Einschalten an, so ziehen Sie das USB-C [2]-Kabel aus dem Konverterkasten [3] und stecken Sie es wieder ein.
