      • Máquina de corte láser
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cámara y monitor - Instalación - AD0793
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0793
Revisión A 05/2025
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción Sistema de monitor de cámara.
Herramientas requeridas:
  • Llave Allen de 6 mm, larga
  • Zócalo o llave de 1/2"
  • Destornillador Philips
VR Machines
Nota: se utiliza una máquina VR-9 con fines ilustrativos. Lo mismo se aplica a otras máquinas VR.
Monte el conjunto de la cámara [1] en el cerramiento, panel trasero derecho cerca de la OMI [2].
Apunte la cámara a la mesa donde se cargan las piezas.
Dirija el cable USB-C [1] siguiendo las trayectorias de cable existentes en el techo hacia el área del colgante.
Dirija el cable de alimentación del monitor desde la toma de corriente de 110 V del armario de control al área colgante utilizando el enrutamiento de cable colgante existente [1].
Nota: el enrutamiento puede variar en función del tamaño de la máquina.
 Nota: Retire el tornillo fijador de la junta más baja y deslice el brazo fuera de la base para acceder al perno utilizado para fijar el brazo a la máquina.
Instale el brazo de montaje del monitor [1].
 Nota: Para la fabricación de la máquina antes del 1/11/2024, es necesario perforar un orificio de 0,375 pulgadas de diámetro en el panel superior derecho [2].
Nota:  Para las máquinas VR-8/9/11, coloque el orificio aproximadamente a 9 pulgadas (228,6 mm) del lado izquierdo (A) y a 5,5 pulgadas (139,7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
 Nota: Para las máquinas VR-14, coloque el orificio  aproximadamente a 12,5 pulgadas (317,5 mm) del lado izquierdo (A) y a 5,5 pulgadas (139,7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
Instale el monitor [1] y la caja del convertidor USB a HDMI [2].
 Nota: Tienda los cables USB y de alimentación de la cámara a lo largo del brazo del monitor por debajo de las cubiertas de plástico.
Conecte todos los componentes utilizando los cables suministrados.
 Nota: no se utilizará el cable HDMI y de alimentación suministrado con el monitor.
HDC Machines
Monte un conjunto de cámara debajo del puente en el lado derecho [1] y el otro conjunto de cámara en el lado del cambiador de herramientas [2] cerca del soporte de la luz de trabajo [3].
 Nota: Pase el cable de la cámara a través del orificio [4] de la cubierta metálica debajo del puente.
Instale los brazos de montaje del monitor en 2 de las 3 ubicaciones [1, 2, 3] en la parte delantera de la máquina cerca de la ventana del operador.
Dirija los cables USB-C siguiendo la trayectoria de cables existente [1].
Tienda el cable de alimentación del monitor desde la toma de 110 V del armario de control a la parte posterior de cada monitor usando la trayectoria existente [1].
Instale los monitores [1] y las cajas del convertidor USB a HDMI [2].
Troubleshooting
Si el monitor muestra el logotipo “OBSBOT” [1] y la pantalla negra después de apagar y encender la alimentación, desconecte y vuelva a conectar el cable USB-C [2] de la caja del convertidor [3].
