      • Tornio manuale
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Videocamera e monitor - Installazione - AD0793
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Camera e monitor - Installazione
AD0793
Revisione A - 5/2025
Questa procedura mostra come installare l'opzione Telecamera e Monitor.
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 6 mm, lunga
  • Chiave a bussola o a bussola da 1/2"
  • Cacciavite Philips
VR Machines
Nota: una macchina VR-9 viene utilizzata a scopo illustrativo. Lo stesso vale per altre macchine VR.
Montare il gruppo fotocamera [1] nell'involucro, pannello posteriore destro vicino all'OMI [2].
Puntare la fotocamera alla tavola in cui sono caricate le parti.
Instradare il cavo USB-C [1] seguendo i percorsi dei cavi esistenti sul tetto fino all'area del pensile.
Instradare il cavo di alimentazione del monitor  dalla presa 110V dell'armadio di controllo all'area del pensile utilizzando l'instradamento del cavo del pensile esistente [1].
Nota: l'instradamento può variare in base alle dimensioni della macchina.
 Nota: Rimuovere la vite di fermo sul giunto più basso e far scorrere il braccio fuori dalla base per accedere al bullone utilizzato per fissare il braccio alla macchina.
Installare il braccio di montaggio del monitor [1].
 Nota: Per le macchine costruite prima dell’1/11/2024, è necessario praticare un foro di 0,375 pollici sul pannello superiore destro [2].
Nota: Per le macchine VR-8/9/11 posizionare il foro di  circa 9 pollici (228,6 mm) dal lato sinistro (A) e di 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).
 Nota: Per le macchine VR-14 posizionare il foro di  circa 12,5 pollici (317,5 mm) dal lato sinistro (A) e 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).
Installare il monitor [1] e la scatola del convertitore da USB a HDMI [2].
 Nota: instradare il cavo USB-C e il cavo di alimentazione della telecamera lungo il braccio del monitor sotto le coperture di plastica.
Collegare tutti i componenti utilizzando i cavi forniti.
 Nota: il cavo HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.
HDC Machines
Montare un gruppo telecamera sotto il ponte sul lato destro [1] e l'altro gruppo telecamera sul lato cambio utensile [2] vicino al supporto illuminazione [3].
 Nota: instradare il cavo della telecamera attraverso il foro [4] sulla lamiera sotto il ponte.
Installare i bracci di montaggio del monitor in 2 delle 3 posizioni [1, 2, 3] sulla parte anteriore della macchina vicino alla finestra degli operatori.
Instradare i cavi USB-C seguendo l'instradamento dei cavi esistente [1].
Instradare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa 110V dell'armadio di controllo sul retro di ogni monitor utilizzando il percorso esistente [1].
Installare i monitor [1] e le scatole del convertitore da USB a HDMI [2].
Nota: HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.
Troubleshooting
Se il monitor visualizza il logo “OBSBOT” [1] e lo schermo nero dopo il ciclo di alimentazione, scollegare e ricollegare il cavo USB-C [2] dalla scatola del convertitore [3].
