My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Camera and Monitor - Installation - AD0793
Service Home Instruktioner Kamera och bildskärm – Installation – AD0793
35.1 Kamera och bildskärm – Installation
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Kamera och bildskärm– Installation
AD0793
Revidering B – 04/2026
Den här proceduren visar hur du installerar tillvalet Kamera monitorsystem.
Verktyg som krävs:
  • 6 mm insexnyckel, lång
  • 1/2 tums hylsa eller skiftnyckel
  • Phillips skruvdragare
VR Machines
Obs! En VR-9-maskin används i denna procedur för illustrativa ändamål. Detsamma gäller för andra VR-maskiner.
Montera kameran [1] i höljet, höger bakre panel nära OMI [2].
Rikta kameran mot bordet där delarna är laddade.
Dra USB-C-kabeln [1] enligt befintliga kabelbanor på taket till hängpanel.
Dra monitorns strömkabel  från styrskåpets 110V utlopp till hängpanel område med hjälp av den befintliga hängpanel kabeldragning [1].
Obs! Dragning kan variera beroende på maskin storlek.
 Observera: Ta bort ställskruven på den lägsta leden och skjut armen av basen för att komma åt bulten som används för att fästa armen på maskinen.
Montera bildskärmens monteringsarm [1].
 Observera: För maskin byggd före 1/11/2024, ett hål med 0,375 tums diameter måste borras på den högra övre panelen [2].
Observera: För VR-8/9/11 maskiner placera hålet cirka 9 tum (228,6 mm) från vänster sida (A) och 5,5 tum (139,7 mm) från maskinens framsida (B).
 Observera: För VR-14-maskiner placera hålet cirka 12,5 tum (317,5 mm) från vänster sida (A) och 5,5 tum (139,7 mm) från maskinens framsida (B).
Installera bildskärmen [1] och USB till HDMI-konverterarbox [2].
 Obs! Led kamerans USB–C och strömkabel längs bildskärmsarmen under plastskydden.
Anslut alla komponenter med medföljande kablar.
 Obs! HDMI och strömkabeln som medföljer bildskärmen kommer inte att användas.
Slå på bildskärmen för att verifiera anslutningarna.
Justera kameravinkeln tills displayen på bildskärmen visar önskad vy.
HDC Machines
Montera en kameraenhet under bryggan på höger sida [1] och den andra kameraenheten på verktygsväxlarsidan [2] nära arbetsbelysningsfästet [3].
 Observera: Rotera kamerakabeln genom hålet [4] på tunn plåten under bryggan.
Montera monitorns monteringsarmar på 2 av de 3 platserna [1, 2, 3] på maskinens framsida nära operatörsfönstret.
Dra USB-C-kablarna efter den befintliga kabeldragningen [1].
Dra bildskärmens strömkabel från styrskåpets 110 V utlopp till baksidan av varje bildskärm [1].
Installera bildskärmen [1] och USB till HDMI-konverterarboxar [2].
EC-1600ZT Pallet Pool Machines
Updated
Dra USB-kabeln [1] från kameramodulen [2] genom kamerahusets fäste [3].
Montera kameramodulen [1] på kamerahusets fäste [2] med den medföljande magneten.
Updated
Fäst kamerahusets fäste [1] i ovansidan av maskinkapslingen i hörnet närmast laddningsstationen.
Rikta kameran mot palettpoolens huvudbas.
Updated
Montera bildskärmens monteringsarm [1] nära operatörsdörren.
Updated
Installera kabelkanalen [1].
Updated
Installera bildskärmen [1] och USB till HDMI-konverterarbox [2] på bildskärmens monteringsarm [3].
 Obs! HDMI-konverterarboxen kan behöva säkras med ytterligare buntband.
Updated
Dra USB-C-kabeln [1] från kameran till bildskärmen.
Dra bildskärmens strömkabel [2] från bildskärmen till elskåpets 110 V-uttag via befintlig kabeldragning.
 Obs! Led kamerans USB–C [1] och strömkablar [2] längs bildskärmens monteringsarm. Fäst kablarna i monteringsarmen med buntband eller kardborreband.
Updated
Troubleshooting
Om bildskärmen visar “OBSBOT” logotyp [1] på en svart skärm när strömmen slås på, koppla ur och återanslut USB-C [2]-kabeln från omvandlarboxen [3].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
