      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
DC - Air Blast - Installation - AD0825
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DC - Hava Üfleme - Kurulum - AD0825
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (3 adımlar) 3. Air Blast Activation 4. Air Blast - Operation - NGC (1 adım) Back to Top
AD0825
Bu prosedürde, opsiyonun önceden yüklü olmaması durumunda DC makinelerine hava üfleme kitinin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.
Makine uyumluluğu:
  • DC-1
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-1001179: AIR BLAST KIT DC-1
Z ekseni seyahat altına jog.
[POWER OFF]tuşuna basın
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir kilit ve onaylı güvenlik etiketi kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldunda taşma vanasını açın.
Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bunu yapın. Hava basıncı 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
Manifold fişini çıkarın ve atın [1].
Manifold üzerindeki port yivlerini [2] temizleyin.
Solenoid bağlantı solenoid [5] solenoide solenoid.
Solenoidi [a] manifold portuna takın.
Bağlantı elemanına kırmızı kablo bağı [3] takın.
Fabrika montajlı temizleme hortumunu [4] solenoide bağlayın. İkinci kırmızı kablo bağını bu hortuma takın.
 Not: Doğru solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki Hava-Yağlama Sistemi yapıştırması bölümüne bakın. Kırmızı kablo bağı hortuma takılı değilse, bağlı olmayan 10 mm'lik bir şeffaf hortum olup olmadığını kontrol edin.
Solenoid kablosunu, kabloyla ilgili bağlantı "AUTO AIR GUN" paneli üzerinde etiketleyin.
Makineyi aç.
HBC PORTALİ’nde oturum açın.
Hava Üfleme opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Not: Opsiyon dosyaları, Hava Üfleme servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
M83 hava patlaması başlar.
M84 hava patlaması durur.
  • Erişilebilirlik Beyanı
