      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
DC - Air Blast - Installation - AD0825
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DC - Chorro de aire - Instalación - AD0825
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (3 pasos) 3. Air Blast Activation 4. Air Blast - Operation - NGC (1 paso) Back to Top
AD0825
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de servicio de chorro de aire en máquinas de CC sin la opción preinstalada.
Compatibilidad de la máquina:
  • DC-1
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1001179: KIT CHORRO DE AIRE DC-1
Gire el eje Z hasta la parte inferior del recorrido.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de sangrado en el colector de aire.
Haga esto hasta que se libere toda la presión del aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Retire y deseche el tapón del colector [1].
Limpie las roscas de puerto [2] en el colector.
Monte el accesorio del solenoide [5] en el solenoide.
Instale el conjunto del solenoide [A] en el puerto del colector.
Instale una brida de cable roja [3] en el accesorio.
Conecte el tubo transparente instalado en fábrica [4] al solenoide. Instale la segunda brida roja para cables en esta manguera.
Nota: consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del armario de lubricación para colocar correctamente el solenoide. Si la brida roja no está instalada en la manguera, compruebe si hay una manguera transparente de 10 mm que no esté conectada.
Conecte el cable solenoide al conector que tiene el "AUTO AIR GUN" etiqueta en el panel del conector.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parche de configuración de opciones de chorro de aire.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio de chorro de aire. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
M83 inicia el chorro de aire.
M84 detiene el chorro de aire.
