DC - Air Blast - Installation - AD0825
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DC - getto d'aria - Installazione - AD0825
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (3 passi) 3. Air Blast Activation 4. Air Blast - Operation - NGC (1 passo) Back to Top
Getto d’aria automatico - Installazione
AD0825
In questa procedura viene illustrato come installare il kit di manutenzione del getto d'aria sulle macchine DC senza l'opzione preinstallata.
Compatibilità macchina:
  • DC-1
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1001179: KIT GETTO D'ARIA DC-1
Fare avanzare l’Asse Z fino al fondo della corsa.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Aprire la valvola di sfiato sul collettore d'aria.
Eseguire questa operazione fino a quando non viene rilasciata tutta la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).
Rimuovere e scartare il collettore [1].
Pulire le filettature della porta [2] sul collettore.
Montare il raccordo solenoide [5] nel solenoide.
Installare il solenoide [A] nella porta del collettore.
Installare una fascetta rossa [3] sul raccordo.
Collegare il tubo trasparente installato dalla fabbrica [4] al solenoide. Installare la seconda fascetta rossa a questo tubo.
 Nota: fare riferimento alla decalcomania del sistema di lubrificazione dell'aria all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide. Se la fascetta rossa non è installata sul tubo flessibile, verificare la presenza di un tubo flessibile trasparente da 10 mm non collegato.
Collegare il cavo solenoide al connettore "AUTO AIR GUN" nel pannello del connettore.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Getto d’aria.
 Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione del getto d'aria. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
M83 avvia il getto dell'aria.
M84 arresta il getto dell'aria.
