My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DC - Air Blast - Installation - AD0825
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DC - Chorro de aire - Instalación - AD0825
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (3 steps) 3. Air Blast Activation 4. Air Blast - Operation - NGC (1 step) Back to Top
AD0825
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de servicio de chorro de aire en máquinas de CC sin la opción preinstalada.
Compatibilidad de la máquina:
  • DC-1
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001179: KIT DE CHORRO DE AIRE DC-1
Avance el eje Z hasta la parte inferior del recorrido.
Pulse  [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de sangrado en el múltiple de admisión de aire.
Haga esto hasta que se libere toda la presión del aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Retire y deseche el tapón del múltiple de admisión [1].
Limpie las roscas de puerto [2] en el múltiple de admisión.
Monte el accesorio solenoide [5] en el solenoide.
Instale el solenoide [A] en el puerto del colector.
Instale un sujetacable rojo [3] en el conector.
Conecte la manguera transparente instalada de fábrica [4] al solenoide. Instale el segundo sujetacable rojo a esta manguera.
  Nota: Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del gabinete de lubricación para colocar correctamente el solenoide.  Si el sujetacable rojo no está instalado en la manguera, compruebe si hay una manguera transparente de 10 mm que no esté conectada.
Conecte el cable solenoide al conector que tiene el "AUTO AIR GUN" etiqueta en el panel del conector.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción del chorro de aire.
Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya ordenado el kit de servicio del chorro de aire. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
M83 inicia el chorro de aire.
M84 detiene el chorro de aire.
  • Condiciones
