DC - Air Blast - Installation - AD0825
Accueil du service Procédures d’aide DC - soufflage à air comprimé comprimé - Installation - AD0825
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (3 étapes) 3. Air Blast Activation 4. Air Blast - Operation - NGC (1 étape) Back to Top
DC - soufflage à air comprimé - Installation
AD0825
Cette procédure vous indique comment installer le kit de service de soufflage à air comprimé sur les machines DC sans l’option pré-installée.
Compatibilité machine :
  • DC-1
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1001179 : KIT SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ DC-1
Faites avancer l’axe Z jusqu’au bas de la course.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Fermez la soupape d’air primaire. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Ouvrez la soupape de purge sur le collecteur d'air.
Faites-le jusqu’à ce que toute la pression d’air soit libérée. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi (0 bar).
Retirez et jetez le bouchon du manifold [1].
Nettoyer les filetages du port [2] sur le manifold.
Assemblez le raccord solénoïde [5] dans le solénoïde.
Installez le solénoïde [A] dans le port du manifold.
Installez une attache de câble rouge [3] sur le raccord.
Connectez le tuyau transparent [4] installé en usine au solénoïde. Installez la deuxième attache de câble rouge sur ce tuyau.
 Remarque : Reportez-vous à l’autocollant du système de lubrification pneumatique à l’intérieur de l’armoire de lubrification pour connaître le bon placement du solénoïde. Si l'attache de câble rouge n'est pas installée sur le tuyau, vérifiez s'il y a un tuyau transparent de 10 mm qui n'est pas connecté.
Connectez le câble solénoïde au connecteur "AUTO AIR GUN" sur le panneau de connecteur.
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers correctif de configuration d’option de soufflage à air comprimé.
 Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour soufflage à air comprimé. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
M83 démarre le soufflage à air comprimé.
M84 interrompt le soufflage à air comprimé.
