      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Floppy Drive - Installation - AD0033
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Disket sürücü-kurulum-AD0033
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Kurulum
AD0033
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1995
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Disket sürücü-kurulum (4 adımlar) 3. Disket sürücü-çalışma testi (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, nasıl yükleneceği ve nasıl bağlanabileceğinizi floppy drive asılı kumanda. A floppy drive farklı makineler arasında programları kontrole eklemenize ve programlarını yönetmenize olanak sağlar.
Makine uyumluluğu:
  • makineleri 2010 önce inşa
Belge şu parçalar için geçerlidir:
[A] 25-7610 ADET: 2.
[B] 33-6210A ADET: 1.
[C] 33-6860G ADET: 1.
[D] 41-1500 ADET: 2.
[E] 45-2016 ADET: [4]WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 ADET: [4]SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 ADET: 1.
[H] 70-0010 ADET: 1.
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Asılı kumanda arka kapağını çıkarın [2].
(2) vidayı [1] floppy drive asılı kumanda sağ tarafında kapak plakası. Kapak plakasını çıkarın ve atın.
Yükleme FLOPPY DRIVE [G] asılı kumanda ön en yakın çıkarma düğmesi ile yuvaya içine. Blok-off plakasının (2) vidaları ile sürücüyü yerine sabitleyin.
 Not: Veri ve güç kabloları asılı kumanda içine takılı ise bölüme gidin "Floppy Drive -Operasyon testi".
Kontrol dolabı kapağını açın ve PCB yığını kapağını çıkarın [1]. Bulun. video/floppy PCB. Kontrol kabininin sol üst tarafındaki yığınındaki ikinci PCB' dir.
Bağlantı DATA CABLE [B] J12 video/floppy PCB. Topraklama kablosunu J11' e bağlayın. Bağlantı POWER CABLE [C] için J10.
 Not: Bağlayıcı yuva konumları çizimde farklı olabilir.
Kabloları kontrol kolu [1] ve asılı kumanda içine çekin.
Verileri ve güç kablolarını FLOPPY DRIVE [G].
Etkinleştirmek Parametre 209:21 FLOPPY ENABLED (1 olarak ayarlanır).
 Not: Freze yazılım sürümü 11,02 ve üzeri, ve torna yazılım sürümü 4,04 ve üzeri, etkinleştirmek için bir kilit açma kodu gerektirir floppy drive. Daha fazla bilgi için makine etkinleştirme bölümüne bakın Portalveya Haas servisine başvurun.
Emin olun floppy drive doğru çalışır.
Bir programı kontrolden bir floppy disk. Üzerinde dizini okuyun Floppy bir PC ile. Doğru şekilde çalışmıyorsa, yardım için Haas Servisinefloppy drivenbspbaşvurun.
Asılı kumanda arka kapağı takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
