MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Floppy Drive - Installation - AD0033
Service hjem Fremgangsmåter Diskettstasjon – Installasjon – AD0033
Installasjon
AD0033
Gjelder maskiner produsert fra: Januar 1995
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Diskettstasjon – installasjon (4 trinn) 3. Diskettstasjon – operasjon test (1 trinn) Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer og kobler floppy drive i kontroll motstykket. A floppy drive kan du legge til programmer i kontrollen og administrere programmer mellom ulike maskiner.
Maskin-kompatibilitet:
  • maskiner bygget før 2010
Dokument gjelder for disse delene:
[A] 25-7610 ANT: 2
[B] 33-6210A ANTALL: 1
[C] 33-6860G ANT: 1
[D] 41-1500 ANTALL: 2
[E] 45-2016 ANT: [4]WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 ANT: [4]SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 ANT: 1
[H] 70-0010 ANTALL: 1
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjernkontroll dekselet bakdeksel [2].
Fjern (2) skruene [1] fra floppy drive på høyre side av kontroll anheng. Fjern og kast dekkplaten.
Installer FLOPPY DRIVE [G] inn i sporet med utløserknappen nærmest foran på kontroll anheng. Sikre stasjonen på plass med (2) skruene fra blokk-av-platen.
 Merk: Hvis data- og strømkablene er installert i anheng, går du til delen "Floppy Drive- Operation test".
Åpne luken til kontroll kabinettet, og fjern dekselet for PCB-stakken [1]. Finn den video/floppy PCB. Det er den andre PCB i stabelen på øvre venstre side av kontrollskapet.
Koble DATA CABLE [B] til J12 på video/floppy PCB. Koble jordingskabelen til J11. Koble POWER CABLE [C] til J10.
 Merk: Koblings socket plasseringene kan være forskjellige fra illustrasjonen.
Trekk kablene gjennom styre armen [1] og inn i kontroll lampen.
Koble data-og strømkablene til FLOPPY DRIVE [G].
Aktiverer Parameteren 209:21 FLOPPY ENABLED (satt til 1).
 Merk: fres programvareversjon 11.02 og høyere, og dreiebenk programvareversjon 4.04 og høyere, krever en låse opp koden for å aktivere floppy drive. Du finner mer informasjon i delen om maskin aktivering på Portal, eller kontakt Haas service.
Kontroller at floppy drive fungerer som den skal.
Kopiere et program fra kontrollen til en floppy disk. Les katalogen på Floppy med en PC. Hvis floppy drive ikke fungerer som den skal, kontakt Haas service for assistanse.
Monter luken til bakdekselet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
