Floppy Drive - Installation - AD0033
Accueil du service Procédures d’aide Lecteur de disquettes - installation - AD0033
AD0033
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1995
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Lecteur de disquettes - Installation (4 étapes) 3. Disquette Drive - Test d'opération (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer et connecter un floppy drive dans le boîtier de commande. Un lecteur de disquettes permet d'ajouter des programmes à la commande et de les gérer sur différentes machines.
Compatibilité machine :
  • machines fabriquées avant 2010
Le document s'applique aux éléments suivants :
[A] 25-7610 QTÉ : 2 BRACKET FLOPPY DRIVE MNT
[B] 33-6210A QTÉ : 1 CABLE, 210 FLOPPY DRIVE DATA 19.0 FT
[C] 33-6860G QTÉ : 1 CABLE, 860B +5VDC FLOPPY DRIVE
[D] 41-1500 QTÉ : 2 BOLT, PPHS 8-32 X 3/8
[E] 45-2016 QTÉ : 4 WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 QTÉ : 4 SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 QTÉ : 1 FLOPPY DISK DRIVE 3-1/2 SRVC USE 32-0350
[H] 70-0010 QTÉ : 1 CBL TIE BLK 3.9 LG NYLON 6.6
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande [2].
Retirez les (2) vis [1] du cache-lecteur de disquettes (floppy drive) sur le côté droit du boîtier de commande. Enlever et mettre au rebut le cache.
Installer le lecteur FLOPPY DRIVE [G] dans son logement avec le bouton d'éjection placé près de l'avant du boîtier de commande. Fixer le lecteur avec les (2) vis situées sur la plaque de blocage.
 note: Si les données et les câbles d'alimentation sont installés dans le boîtier de commande, "Floppy Drive - Test d'opération".
Ouvrez la porte de l'armoire de contrôle et retirez le couvercle de la pile de BPC [1]. Repérer la carte video/floppy. Il s'agit de la deuxième carte du compartiment située en haut à gauche de l'armoire électrique.
Connecter le câble de données (DATA CABLE) [B] à J12 sur la carte video/floppy. Connecter le câble de masse à J11. Connecter le câble d'alimentation (POWER CABLE) [C] à J10.
 note: Les emplacements de prise de connecteur peuvent être différents de l'illustration.
Tirez les câbles à travers le bras de commande [1] et dans le boîtier de commande.
Connecter les câbles de données et d'alimentation au lecteur de disquettes (FLOPPY DRIVE) [G].
Activer paramètre 209:21 FLOPPY ENABLED (réglé à 1).
 Remarque : La version 11.02 et supérieure du logiciel pour fraiseuse, et la version 4.04 et supérieure du logiciel pour tour nécessitent un code de déverrouillage pour activer le lecteur de disquettes. Pour plus d'informations, consulter la rubrique Activation de la machine sur le portail ou contacter le service après-vente Haas.
S'assurer que le lecteur de disquettes fonctionne correctement.
Copier un programme depuis la commande sur une disquette (floppy disk). Sur le PC, lire le répertoire de la disquette. Si le lecteur de disquettes ne fonctionne pas correctement, contacter le service après-vente Haas pour obtenir de l'aide.
Remonter le couvercle arrière du boîtier de commande.
