      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Floppy Drive - Installation - AD0033
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Unità floppy - Installazione - AD0033
Floppy Drive - Installazione
AD0033
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1995
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Unità floppy - Installazione (4 passi) 3. Unità floppy - Test dell'operazione (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare e collegare floppy drive nel ciondolo di controllo. un floppy drive consente di aggiungere programmi al controllo e gestire programmi tra macchine diverse.
Compatibilità macchina:
  • macchine costruite prima del 2010
Documento si applica alle seguenti parti:
[A] 25-7610 QTY: 2.
[B] 33-6210A QTY: 1.
[C] 33-6860G QTY: 1.
[D] 41-1500 QTY: 2.
[E] 45-2016 QTY: [4]WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 QTY: [4]SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 QTY: 1.
[H] 70-0010 QTY: 1.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio posteriore del ciondolo di controllo [2].
Rimuovere le viti (2) [1] dal floppy drive sul lato destro del ciondolo di controllo. Rimuovere e scartare la piastra di copertura.
Installare il FLOPPY DRIVE [G] nella fessura con il pulsante di espulsione più vicino alla parte anteriore del ciondolo di controllo. Fissare l'unità in posizione con le viti (2) della piastra di blocco.
 nota: Se i cavi di dati e di alimentazione sono installati nel ciondolo, andare alla sezione "Floppy Drive - Test di funzionamento".
Aprire lo sportello dell'armadio di controllo e rimuovere il coperchio dello stack PCB [1]. Trova il video/floppy PCB. È il secondo PCB nello stack sul lato superiore sinistro dell'armadio di controllo.
Collegare il DATA CABLE [B] a J12 sul video/floppy PCB. Collegare il cavo di messa a terra a J11. Collegare il POWER CABLE [C] a J10.
 nota: Le posizioni dei socket del connettore possono essere diverse dall'illustrazione.
Tirare i cavi attraverso il braccio di controllo [1] e nel ciondolo di controllo.
Collegare i dati e i cavi di alimentazione FLOPPY DRIVE [G].
permettere parametro 209:21 FLOPPY ENABLED (impostato su 1).
 nota: La versione software mulino 11.02 e successive e la versione 4.04 e successive del software in lame richiedono un codice di sblocco floppy drive. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa all'attivazione della macchina Portalo contattare il servizio Haas.
Assicurarsi che il floppy drive funziona correttamente.
Copiare un programma dal controllo su un floppy disk. Leggere la directory sul Floppy con un PC. Se non funziona correttamente, contattare il reparto di manutenzione Haas perfloppy drivenbsp
assistenza.
Installare il coperchio posteriore del ciondolo di controllo.
