My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Floppy Drive - Installation - AD0033
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Unidad de disquete - Instalación - AD0033
Floppy Drive - Instalación
AD0033
Applies to machines built from: Enero de 1995
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Unidad de disquete - Instalación (4 steps) 3. Unidad de disquete - Prueba de operación (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar y conectar un floppy drive en el control colgante. Un floppy drive permite agregar programas al control y administrar programas entre diferentes máquinas.
Compatibilidad de la máquina:
  • máquinas construidas antes de 2010
El documento se aplica a estas partes:
[A] 25-7610 CANT.: [2]BRACKET FLOPPY DRIVE MNT
[B] 33-6210A CANT.: [1]CABLE, 210 FLOPPY DRIVE DATA 19.0 FT
[C] 33-6860G CANT.: [1]CABLE, 860B +5VDC FLOPPY DRIVE
[D] 41-1500 CANT.: [2]BOLT, PPHS 8-32 X 3/8
[E] 45-2016 CANT.: [4]WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 CANT.: [4]SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 CANT.: [1]FLOPPY DISK DRIVE 3-1/2 SRVC USE 32-0350
[H] 70-0010 CANT.: [1]CBL TIE BLK 3.9 LG NYLON 6.6
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Retire la cubierta trasera del control colgante [2].
Retire los (2) tornillos [1] de la placa de cubierta del floppy drive en el lado derecho del control colgante. Retire y deseche la placa de cubierta.
Instale el FLOPPY DRIVE [G] en la ranura con el botón de expulsión más cercano a la parte delantera del control colgante. Fije la unidad en su lugar con los (2) tornillos de la placa de bloqueo.
Nota: si los cables de datos y de alimentación están instalados en el colgante, vaya a la sección “Floppy DrivePrueba de operación“.
Abra la puerta del gabinete de control y retire la cubierta de la pila de PCB [1]. Encuentre el video/floppy PCB. Es el segundo PCB en la pila en la parte superior izquierda del gabinete de control.
Conecte el DATA CABLE [B] a J12 en el video/floppy PCB. Conecte el cable de toma a tierra a J11. Conecte el POWER CABLE [C] a J10.
Nota: las ubicaciones del socket del conector pueden ser diferentes de la ilustración.
Tire de los cables a través del brazo de control [1] y en el control colgante.
Conecte los cables de datos y de alimentación a la FLOPPY DRIVE [G].
Habilite el Parámetro 209:21 FLOPPY ENABLED (establecido en 1).
Nota: la versión de software de fresadora 11.02 y superior, y la versión de software de torno 4.04 y superior, requieren un código de desbloqueo para habilitar el floppy drive. Para obtener más información, consulte la sección de activación de la máquina en el Portal, o póngase en contacto con el Servicio Haas.
Asegúrese de que el floppy drive funciona correctamente.
Copiar un programa del control en un floppy disk. Lea el directorio en el Floppy con un PC. Si el floppy drive no funcionase correctamente, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Haas.
Instale la cubierta trasera del control colgante.
  • Condiciones
