Floppy Drive - Installation - AD0033
Service Home Instructieprocedure Diskettestation-installatie-AD0033
Installeren
AD0033
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1995
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Diskettestation-installatie (4 stappen) 3. Diskettestation-bedienings test (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een floppy drive in het bedieningspaneel. A floppy drive Hiermee u programma's toevoegen aan de besturing en programma's beheren tussen verschillende computers.
Compatibiliteit van de machine:
  • machines gebouwd voor 2010
Document is van toepassing op deze onderdelen:
[A] 25-7610 AANTAL: 2.
[B] 33-6210A-HOEVEELHEID: 1.
[C] 33-6860G HOEVEELHEID: 1.
[D] 41-1500 AANTAL: 2.
[E] 45-2016 AANTAL: [4]WASHER #6 WHT NYLON 1.00OD X .147ID
[F] 49-1697 AANTAL: [4]SLCS M3 X 6 W/NYLON
[G] 69-0350 AANTAL: 1.
[H] 70-0010 AANTAL: 1.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de bedieningspaneelachterklep [2].
Verwijder de (2) schroeven [1] van de floppy drive afdekplaat aan de rechterkant van het bedieningspaneel. Verwijder de afdekplaat en gooi deze weg.
Installeer de FLOPPY DRIVE [G] in de sleuf met de uitwerpknop die het dichtst bij de voorkant van de bedieningspaneel staat. Bevestig de aandrijving op zijn plaats met de (2) schroeven van de blok-off plaat.
 Opmerking: Als de gegevens en stroomkabels in de hanger zijn geïnstalleerd, gaat u naar sectie "Floppy Drive -Operation test".
Open de deur van de schakelkast en verwijder de afdekplaat van de PCB [1]. Vind de video/floppy PCB. Het is de tweede PCB in de stapel linksboven in de schakelkast.
Verbind de DATA CABLE [B] naar J12 op de video/floppy PCB. Sluit de Aardingskabel aan op J11. Verbind de POWER CABLE [C] naar J10.
 Opmerking: De locaties van de connector socket kunnen afwijken van de afbeelding.
Trek de kabels door de Bedieningsarm [1] en in het bedieningspaneel.
Verbind de gegevens en stroomkabels met de FLOPPY DRIVE [G].
Inschakelen Parameter 209:21 FLOPPY ENABLED (ingesteld op 1).
 Opmerking: Frees softwareversie 11,02 en hoger, en draaimachine softwareversie 4,04 en hoger, vereisen een unlock code om de floppy drive. Raadpleeg voor meer informatie de sectie voor het activeren van de machine Portalof neem contact op met de Haas-service.
Zorg ervoor dat de floppy drive correct functioneert.
Een programma kopiëren van het besturingselement naar een floppy disk. Lees de map op de Floppy met een PC. Als deze niet goed werkt, neemt u contact op met Haas Service voorfloppy drivenbspassistentie.
Installeer de bedieningspaneelachterklep.
