    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-kayış/şanzıman kutusu sürücü-iş mili-yedek-AD0114
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
40 konikli -kayış/şanzıman kutusu sürücü-mil-değiştirme
AD0114
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
- Bölüme Geç - 1. kaldırma (3 adımlar) 2. Kurulum (3 adımlar) Back to Top
kaldırma
İş mili kafası kapak panellerini çıkarın.
Değiştirmek Parametre 76, LOW AIR DELAYHedef 999999999 düşük hava basıncı uyarısı geçersiz kılmak için.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Gerekli araçlar:
  • Yağ tavası
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) ahşap veya alüminyum blok
Makine üzerinden mil sıvısı (TSC) varsa, TSC hortumunu TSC kontrol valfi ile ayırın.
TRP aksamını çıkarın [1].
Makinenin orta kayış kalkanı varsa, çıkarın.
Motor montajı için vidaları [2] çıkarın.
 Not: Gerekirse, motor montaj vidalarının erişimini almak için TSC kontrol valfi aksamını çıkarın.
Tahrik kemerleri üzerindeki gerilimi serbest bırakmak için motor tertibatını küçük bir mesafeyi ileri doğru taşıyın [3].
Sürücü kayışlarını çıkarın.
Yağ hattını çıkarın.
90 derecelik bağlantı noktasını mil yağlama portundan çıkarın [1].
1/8 yükleme" NPT fiş [2] mili üzerinde yağ montaj portu içine. İş mili yüzeyi ile Flush veya altında floş takın.
 Not: Pozitif hava basıncı ile donatılmış Grease Pack makineleri:
Yedek gres paketi mili, yağ fişi için iplik çıkarıldığından bir kap olabilir.  Yağ paketi inleri üzerindeki kap artık çapraz delinmiş ve dokunamaz.
Böyle bir kap ile bir gres paketi mili alırsanız, pozitif hava sistemini makineden çıkarın.  Bakınız: Gres paketi mili  -Pozitif hava basıncı-kaldırma.
Yağ sızıntıları yakalamak için masada [3] ve ahşap bir blok [4] bir yağ Pan koyun.
(6) mil vidalarını [1] (2) kapatır.
Koruyucu kapağı [2] mil burun üzerine takın. Koruyucu kapak, masaya dokunduğu zaman iş mili hasar görmesini önler.
Mil Pan dokunur kadar negatif (-) yönde Z ekseni jog.
(6) mil vidalarını çıkarın.
Mil kafası iş mili temizleninceye kadar Z eksenini pozitif (+) yönde jog.
Dolgu [5] kaldırın.
Kurulum
Mil flanşı [1] ve mil döküm [2] dokunuşunda yüzeyleri temizleyin ve taşı.
Yağ montaj bağlantı noktası makinenin önüne gelene kadar mili çevirin.
Göstergenin sıfırlanması için Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça hareket ettirin.
İş mili tam olarak iş mili yuvasının içine girdiğinde şu adımları uygulayın:
  • 1/8 kaldırma" NPT fiş [1] mili üzerinde yağ montaj portu.
  • 90 ° mil yağlama bağlantı elemanı [2] gösterildiği gibi takın.
  • İş mili yağlama borusunu bağlayın.
  • Döküm içindeki delik delikleri ile hizalamak için mili çevirin.
  • (6) mil vidalarını [3] takın.
  • Vida tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri.Demir için değeri kullanın.
Sürücü kayışlarını takın [1]. Kemerleri sıkmayın.
Eğer uygunsa, orta kayış kalkanı takın.
Z ekseni seyahat ortasına jog.
Mil süpürme prosedürü yapın. Bkz. VMC-mil-hizalama ("Mil süpürme").
Motor montaj vidalarını takın ve elle sıkın [2].
Kemeri geriltir. Bkz. VMC-sürücü kayış gerilimi-Gates Sonic Meter-talimatlar.
Tork motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Araç serbest bırakma pistonu (TRP) tertibatını [3] takın. Vidaları elle sıkın.
Makine üzerinden mil sıvısı (TSC) varsa, TSC hortumunu TRP'nin üst kısmına bağlayın.
 Not: Daha önce yağ olsa bile, iş mili döküm yağ eklemeyin.
Değiştirmek Parametre 76, LOW AIR DELAY, başlangıç değerine.
Araç salınımı pistonu ayarlayın: VMC-20/30/40-konikli-TRP-Proximity Sensör ayarı.
Ayarlamak Parametre 64:
  • Yana monteli takım değiştirici için bkz: Vmc -Yana monteli takım değiştirici-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti.
  • Bir Şemsiye Takım Değiştirici için, şu anlamlara bakın: Şemsiye takımı değiştirici-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti.
Ayarlamak Parametre 257:
  • Yana monteli takım değiştirici için, bkz. Yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257.
  • Bir Şemsiye Takım Değiştirici için, bkz. Şemsiye takım değiştirici-iş mili pozisyonlama ofset-parametre 257.
İş Mili mola programı çalıştırın: İş Mili-break-programlar-torna ve freze
