    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service Home How-To-Verfahren SK 40 - Riemen-/Getriebeantrieb - Spindel - Ersatz - AD0114
AD0114
Gilt für Maschinen ab: Januar, 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Entfernung (3 Schritte) 2. Installation (3 Schritte) Back to Top
Entfernung
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungsplatten.
Ändern Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf 999999999 , um die Warnung zu niedrigem Luftdruck zu überschreiben.
Öffnen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine gestoppt.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Ölwanne
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) Holz- oder Aluminiumblock
Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, trennen Sie den TSC-Schlauch vom TSC-Rückschlagventil.
Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1].
Wenn die Maschine über einen mittleren Riemenschutz verfügt, entfernen Sie diesen.
Entfernen Sie die Schrauben [2] für die Motorhalterung.
 Hinweis: Entfernen Sie bei Bedarf die TSC-Rückschlagventil-Baugruppe, um Zugang zu den Motorbefestigungsschrauben zu erhalten.
Bewegen Sie die Motorbaugruppe ein wenig nach vorne, um die Spannung an den Antriebsriemen zu lösen [3].
Entfernen Sie die Antriebsriemen.
Trennen Sie die Ölleitung.
Entfernen Sie die 90-Grad-Befestigung aus dem Spindelschmieranschluss [1].
Installieren Sie einen 1/8" NPT-Stopfen [2] in den Ölanschluss an der Spindel. Befestigen Sie den Stecker bündig oder nicht bündig mit der Oberfläche der Spindel.
 Hinweis: Fettpack-Maschinen mit Luftüberdruck:
Die gefettete Ersatzspindel hat eventuell eine Kappe haben, in der die Gewinde für den Ölstecker entfernt wurden.  Die Kappe an gefetteten Spindeln hat keine Quer- oder Gewindebohrung mehr.
Wenn Sie eine gefettete Spindel mit einer solchen Kappe erhalten, entfernen Sie das Luft-Überdruck-System von der Maschine.  Siehe: Gefettete Spindel  - Luft-Überdruck - Entfernung.
Stellen Sie eine Ölwanne [3] und einen Holzblock [4] auf den Tisch, um Öllecks aufzufangen.
Lösen Sie die (6) Spindelschrauben [1] (2).
Setzen Sie die Schutzkappe [2] auf die Spindelnase. Die Schutzkappe verhindert Schäden an der Spindel, wenn sie den Tisch berührt.
Bewegen Sie die Z-Achse in negative (-) Richtung, bis die Spindel die Wanne berührt.
Entfernen Sie die (6) Spindelschrauben.
Bewegen Sie die Z-Achse in positiver (+) Richtung, bis der Spindelkopf die Spindel abräumt.
Entfernen Sie die Shims [5].
Reinigen und steinigen Sie die Oberflächen, auf denen sich der Spindelflansch [1] und der Spindelguss [2] berühren.
Drehen Sie die Spindel, bis der Ölanschluss zur Vorderseite der Maschine zeigt.
Langsam joggen Sie die Z-Achse in negativer (-) Richtung über die Spindel.
Wenn sich die Spindel vollständig in das Spindelgehäuse einträgt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie die 1/8" NPT-Stecker [1] aus dem Ölanschluss an der Spindel.
  • Installieren Sie die 90-Grad-Spindelschmierung [2] wie gezeigt.
  • Schließen Sie die Spindelschmierleitung an.
  • Drehen Sie die Spindel, um sie an den gewindeten Löchern im Guss auszurichten.
  • Installieren Sie die (6) Spindelschrauben [3].
  • Ziehen Sie die Schrauben an. Siehe Haas Befestigungselement-Drehmoment-Spezifikationen.Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Installieren Sie den Antriebsriemen [1]. Ziehen Sie die Riemen nicht fest.
Installieren Sie ggf. den mittleren Riemenschutz.
Jog die Z-Achse in die Mitte der Reise.
Führen Sie den Vorgang zur Spindel-Ausrichtung durch. Siehe VMC - Spindel - Ausrichtung ("Spindel-Sweep").
Setzen Sie die Motorschrauben ein und ziehen Sie sie fest [2].
Spannen Sie den Riemen. Siehe VMC - Antriebsbandspannung - Gates Sonic Meter - Anleitung
Drehmoment der Motor-Montage-Schrauben. Siehe Haas Befestigungselement-Drehmoment-Spezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Installieren Sie die Werkzeugentriegelungskolbenbaugruppe (TRP) [3]. Ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.
Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, schließen Sie den TSC-Schlauch an der Oberseite der TRP an.
 Hinweis: Fügen Sie dem Spindel-Gussteil kein Öl hinzu, auch wenn es vorher Öl hatte.
Ändern Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf seinen Anfangswert.
Passen Sie den Werkzeugfreigabekolben an: VMC - SK 20/30/40 TRP - Näherungssensor - Einstellung.
Stellen Sie Parameter 64 ein:
  • Informationen zu einem seitlich angeordneten Werkzeugwechsler finden Sie unter: VMC - Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler - Parameter 64 - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Versatz einstellen.
  • Informationen zu einem Trommel-Werkzeugwechsler finden Sie unter: Trommel-Werkzeugwechsler - Parameter 64 - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Versatz einstellen.
Stellen Sie Parameter 257ein:
  • Einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler finden Sie unter Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler - Spindelorientierungsversatz Parameter 257.
  • Informationen zu einem Trommel-Werkzeugwechsler finden Sie unter: Trommel-Werkzeugwechsler - Spindelorientierungsversatz - Parameter 257.
Führen Sie das Spindel-Break-In-Programm aus: Spindel - Einbruchsprogramme - Drehmaschine und Mühle
