    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-riem/versnellingsbak aandrijving-spil-vervanging-AD0114
40 taper -riem/versnellingsbak aandrijving-spil-vervanging
AD0114
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1989
- Spring naar sectie - 1. verwijderen (3 stappen) 2. Installeren (3 stappen) Back to Top
verwijderen
Verwijder de afdekplaten van de spilkop.
Wijzigen Parameter 76, LOW AIR DELAYAan 999999999 om de waarschuwing voor lage luchtdruk te negeren.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Benodigde gereedschappen:
  • Oliecarter
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) houten of aluminium blok
Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, koppelt u de TSC-slang los van de TSC-terugslagklep.
Verwijder de TRP-eenheid [1].
Als de machine een mid-belt Shield heeft, verwijder deze dan.
Verwijder de schroeven [2] voor de Motorsteun.
 Opmerking: Verwijder indien nodig de TSC controleklepmontage om toegang te krijgen tot de motor montage schroeven.
Verplaats de motor assemblage een kleine afstand om de spanning op de Aandrijfriemen los te maken [3].
Verwijder de Aandrijfriemen.
Ontkoppel de olieleiding.
Verwijder de 90-graden fitting van de spil smeer poort [1].
Installeer een 1/8" NPT-stekker [2] in de olie fitting-poort op de spil. Installeer de plug flush of lager met het oppervlak van de spil.
 Let op: Smeer machines uitgerust met positieve luchtdruk:
De vervangingssmeer pakket spil kan een dop hebben waarin de draden voor de olie plug zijn verwijderd.  De dop op de vetpakken spillen is niet langer cross geboord en getikt.
Als u een smeer pakket spil met een dop zoals deze ontvangt, verwijder het positieve lucht systeem uit de machine.  Verwijzen naar: Smeer pakket spil  -Positieve luchtdruk-verwijdering.
Zet een oliecarter [3] en een blok hout [4] op de tafel om olielekken te vangen.
Draai de (6) spil schroeven [1] (2) draaien los.
Installeer de beschermkap [2] over de spil neus. De beschermkap voorkomt beschadiging van de spil wanneer deze aan de tafel raakt.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de spil de pan raakt.
Verwijder de (6) spil schroeven.
JOG de Z-as in de positieve (+) richting totdat de spil-kop de spil wist.
Verwijder de shims [5].
Installeren
Reinig en steen de oppervlakken waar de spil flens [1] en de spil gieten [2] aanraken.
Draai de spil tot de oliefitting poort naar de voorkant van de machine wijst.
Torn de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting om de indicator op nul te zetten.
Als de spil volledig in de spil behuizing is, voert u de volgende stappen uit:
  • Verwijder de 1/8" NPT-stekker [1] uit de olie fitting-poort op de spil.
  • Installeer de 90 ° spil smering montage [2] zoals afgebeeld.
  • Verbind de spil smering buis.
  • Draai de spil om deze uit te lijnen met de getapt gaten in het gietstuk.
  • Installeer de (6) spil schroeven [3].
  • Koppel de schroeven. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties.Gebruik de waarde voor ijzer.
Installeer de Aandrijfriemen [1]. Draai de riemen niet aan.
Installeer het middelste gordel schild, indien van toepassing.
JOG de Z-as naar het midden van de reis.
Doe de spil sweep procedure. Verwijzen naar VMC-spil uitlijning ("Spil sweep").
INSERT en draai de schroeven van de motor bevestiging met de hand vast [2].
Span de riem. Verwijzen naar VMC-aandrijfriem spanning-Gates Sonic meter-instructies.
Koppel de schroeven van de motor bevestiging. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Installeer de tool release Piston (TRP) montage [3]. Draai de schroeven met de hand vast.
Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, sluit u de TSC-slang aan op de bovenkant van de TRP.
 Opmerking: Voeg geen olie toe aan de spil Casting, zelfs als het eerder olie had.
Wijzigen Parameter 76, LOW AIR DELAY, naar de oorspronkelijke waarde.
Pas de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling aan: VMC-20/30/40-opname SK-40-TRP-nabijheidssensor-afstelling.
Ligt Parameter 64:
  • Voor een Side-Mount gereedschapswisselaar, zie: Vmc -Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving.
  • Voor een paraplu tool Changer, zie: Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving.
Ligt Parameter 257:
  • Voor een Side-Mount gereedschapswisselaar, zie Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
  • Voor een paraplu gereedschapswisselaar raadpleegt u Paraplu gereedschap wisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
Voer het spindle-inbraak programma uit: Spindel-break-in Programma's-draaimachine en Frees
