    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - Accionamiento por correa/transmisión - Husillo - Reemplazo - AD0114
AD0114
Applies to machines built from: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Extracción (3 steps) 2. Instalación (3 steps) Back to Top
Extracción
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Cambie el Parámetro 76, LOW AIR DELAY, a 999999999 para anular la advertencia de baja presión de aire.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Herramientas necesarias:
  • Cárter de aceite
  • Bloque de madera o aluminio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)
Si la máquina cuenta con refrigeración a través del husillo (TSC), desconecte la manguera TSC de la válvula de no retorno TSC.
Retire el conjunto TRP [1].
Si la máquina tiene un escudo de correa media, retírelo.
Retire los tornillos [2] del soporte del motor.
 Nota:  si es necesario, retire el conjunto de la válvula de no retorno TSC para tener acceso a los tornillos de montaje del motor.
Mueva el conjunto del motor hacia adelante a una pequeña distancia para liberar la tensión en las correas de transmisión [3].
Retire las correas de transmisión.
Desconecte la línea de aceite.
Retire el accesorio de 90 grados del puerto de lubricación del husillo [1].
Instale un tapón NPT de 1/8" [2] en el puerto del accesorio de aceite del husillo. Instale el tapón a ras o por debajo de la superficie del husillo.
 Nota: Las máquinas lubricadas con grasa que están equipadas con presión de aire positiva:
El husillo lubricado con grasa de repuesto podría tener una tapa en la que se han quitado las roscas para el tapón de aceite.  La tapa en los husillos lubricados con grasa ya no se perfora ni se rosca en cruz.
Si recibe un husillo lubricado con grasa con una tapa como esta, retire el sistema de aire positivo de la máquina.  Consulte Husillo del paquete de grasa  - Presión positiva del aire - Eliminación.
Ponga una bandeja de aceite [3] y un bloque de madera [4] sobre la mesa para atrapar fugas de aceite.
Afloje los (6) tornillos del husillo [1] (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [2] sobre la nariz del husillo. La tapa protectora evita daños en el husillo cuando toca la mesa.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el husillo toque el cárter.
Retire los (6) tornillos del husillo.
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el cabezal del husillo despeje el husillo.
Retire las lainas [5].
Instalación
Limpie y apedree las superficies donde se toquen la brida del husillo [1] y la fundición del husillo [2].
Gire el husillo hasta que el puerto de conexión de aceite apunte a la parte delantera de la máquina.
Recorra lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Cuando el husillo esté completamente dentro del alojamiento del husillo, realice estos pasos:
  • Retire el tapón NPT de 1/8" [1] del puerto del racor de aceite del husillo.
  • Instale el accesorio de lubricación del husillo de 90° [2] como se muestra.
  • Conecte el tubo de lubricación del husillo.
  • Gire el husillo para alinearlo con los agujeros roscados en la fundición.
  • Instale los (6) tornillos del husillo [3].
  • Apriete al par los tornillos. Consulte las  especificaciones de par de fijación de Haas.Utilice el valor para hierro.
Instale las correas de transmisión [1]. No apriete las correas.
Instale la protección de la correa media, si corresponde.
Gire el eje Z hasta la mitad del recorrido.
Realice el procedimiento de barrido del husillo. Consulte VMC - Husillo - Alineación (“barrido del husillo”).
Inserte y apriete a mano los tornillos de montaje del motor [2].
Tensión en la correa. Consulte  CMV - Tensión de la correa de transmisión - Medidor sónico Gates - Instrucciones.
Apriete los tornillos de soporte del motor. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para el hierro.
Instale el ensamble del pistón de liberación de herramientas (TRP) [3]. Apriete a mano los tornillos.
Si la máquina cuenta con refrigeración a través del husillo (TSC), conecte la manguera TSC a la parte superior del TRP.
 Nota: No añada aceite a la fundición del husillo, aunque antes hubiese tenido aceite.
Cambie el Parámetro 76, LOW AIR DELAY, a su valor inicial.
Ajuste el pistón de liberación de herramientas: VCM- Cono 20/30/40 - TRP - Sensor de proximidad - Ajuste.
Configure el parámetro 64:
  • Para un cambiador lateral de herramientas, consulte: VMC - Cambiador lateral de herramientas - Establecer Parámetro 64 - Offset de cambio de herramientas del eje Z.
  • Para un cambiador de herramientas de paraguas, consulte: Cambiador de herramientas de paraguas - Establecer Parámetro 64 - Offset de cambio de herramientas del eje Z.
Configure el parámetro 257:
  • Para un cambiador lateral de herramientas, consulte Cambiador lateral de herramientas - Offset de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Para un cambiador de herramientas de paraguas, consulte Cambiador de herramientas de paraguas - Offset de orientación del husillo - Parámetro 257.
Ejecute el programa de rodaje del husillo: Husillo - Programas de rodaje - Torno y fresadora
  • Terminos y Condiciones
