      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Error Report - Next Generation Control
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Hata Raporu - Yeni Nesil Kontrol
- Bölüme Geç - Back to Top
6.1 Hata Raporu
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
Aşağıdaki belgede Hata Raporunun nasıl oluşturulacağı ve ne için kullanılacağı gösterilmektedir.
Alarm History - Alarms & Notifications
Error Reports
Yeni nesil kontrol (NGC) ile Haas makineleri, makinenin durumunu analiz için kaydeden bir hata raporu oluşturabilir. Hata raporu, bir ekran görüntüsü, etkin program ve tanılama ve sistem hata ayıklama için diğer bilgileri içeren bir ZIP dosyasıdır. Müşterilerinizi, bir kilitlenme, kontrol dondurması, alarm veya belirgin bir yazılım hatası göründüğünde hemen bu dosyayı oluşturmak için eğitmek.
Hata raporunu daima alarm aktifken oluşturduğunuzdan emin olun.
Kontrol donuyor ve giriş için yanıt vermiyor:
  1. Kontrol ekranının dijital fotoğrafını çekin.
  2. Gücü kapatıp açın.
  3. Hemen bir hata raporu oluşturun.
Bir hata raporu oluşturmak için şu adımları kullanın:
  1. USB bağlantı noktasına bir USB bellek aygıtı yerleştirin. USB bellek aygıtı bir hata raporu oluşturmak için gerekli değildir; o olmadan, kontrol ünitesi hata raporunu Kullanıcı Varilerine kaydeder ve onu Net Share veya USB bellek cihazıyla birlikte alabilirsiniz.
  2. [SHIFT] düğmesine basın.
  3. [F3] düğmesine basın.
ZIP dosyasını ve dijital fotoğrafı analiz için [email protected] adresine gönderin.
Auto Error Report
Bu özellik yalnızca Yazılım Sürümü 100.23.000.1200veya daha üst sürümlerde mevcuttur:
Yeni Nesil Kontrol (NGC) özelliği olan Haas makineleri, belirli bir alarm tetiklendiğinde otomatik olarak makine durumunu analiz için kaydeden bir hata raporu oluşturabilir.
Alarm Görüntüleyici sekmesine gidin.
İstenen alarmı vurgulayın ve otomatik hata raporu olup olmadığını kontrol etmek için [ENTER] [1] tuşuna basın.
Otomatik hata raporu için birden fazla alarm ayarlanabilir. Tümayarlı alarmları filtrelemek için [ALTER] [2] tuşuna basın.
Önemli:Bu özellik her açılışta kapanır. Sürekli izleme için, bir güç çevriminden sonra özelliğin yeniden devreye alınması gerekir.
Önemli: Bir USB’nin takılı olması halinde, otomatik hata raporları Haas asılı kumanda butonu üzerindeki USB klasörüne kaydedilir. USB takılı değilse, otomatik hata raporları, AutoSavedErrorReports (otomatik olarak kaydedilen hata raporları) adlı bir klasör içindeki Program Listele> Kullanıcı Verileri sekmesine kaydedilir. Aynı anda bu klasöre yalnızca beş hata raporu kaydedilebilir.
Error Report Screenshot
Hata raporunun ekran görüntüsü, doğru zamanda alınırsa yararlı bilgiler içerir.
  • Hata raporunu daima alarmlı şekilde oluşturduğunuzdan veya hatanın aktif olduğundan emin olun.
  • Ekran görüntüsü doğru oluşturulan hata raporunun bir örneğidir.
  • Aktif alarmı, çalışan programı ve alarmın oluştuğu programın satırını görebilirsiniz.
  • Erişilebilirlik Beyanı
